楼主: 张之鹏
DTII(A)皮带机制造安装的一些问题
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:34:17 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的前辈的指导,我因为也是刚入行没多久,所以对这些实践性的东西不是很了解,但是又不想做那种绘图员,我只管画图,做不做的出来工艺考虑就行了。我是想把它这一整台机器,从设计到实际使用的一整个过程都了解,从而能在设计的开始,就尽量把它设计的易于制造,易于运输,易于安装的样子。可能有时候会问一些比较蠢的问题,哪里不对了也希望各位前辈给指出来,谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:40:58 |Error| 显示全部楼层
songxl 发表于 2013-11-25 14:59
如果要保证你的产品能更好的运行,最好还是本单位有人指导安装的好。在便于运输的前提下,部件装配应该在厂 ...
其实我问这个问题也是出于这方面的考虑,我想的是能在家里边做的东西尽量家里做好了在发给客户,不过又感觉皮带机这种东西又有好多地方是需要现场搞的,所以就想请教各位前辈一下你们是怎么样做的,有没有什么经验可以让我借鉴参考一下之类的
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:42:08 |Error| 显示全部楼层
827659661 发表于 2013-11-25 15:09
到现场一看肯定什么都理解了,没你想象的那么难。
我现在就怕到现场参观了也搞不出来,我现在是没师傅带啊,领导就直接给图纸让自个画,然后可以的话就让试制
发表于 2013-11-26 14:00:53 |Error| 显示全部楼层
部件组装是现场安装,一般的设备安装队伍都能进行,这东西虽然麻烦,但是不复杂。厂家提供安装图纸,标注好预埋。到时候直接焊接头尾架、及中间架支腿,连接中间架子就行了。也有皮带机生产厂家自己可以搞安装队伍施工。
发表于 2013-12-17 08:59:25 |Error| 显示全部楼层
现场指导安装,一般车间装配工就可以了,没什么问题
发表于 2014-1-20 17:24:08 |Error| 显示全部楼层
张之鹏 发表于 2013-11-26 11:42
我现在就怕到现场参观了也搞不出来,我现在是没师傅带啊,领导就直接给图纸让自个画,然后可以的话就让试 ...
肯定可以搞的出来的,论坛里图纸也很多,先看看图纸,然后到现场看看实物,很简单。机械都是想通的。
发表于 2014-1-26 17:47:06 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
把部件做出来安装队就可以了
发表于 2014-1-29 19:22:16 |Error| 显示全部楼层
现场安装没有什么难度的,关键是头尾部一定要保证在同一轴线上
发表于 2014-2-23 09:42:05 |Error| 显示全部楼层
皮带机其实也是模块式的,你只要知道那个模块是干什么的,就等堆到一起,其实现在设计皮带机的好多都不知道皮带机是怎么安装的就是有什么问题现场安装的时候也可以修补过来,我跟过一次全程,现在想起来头都大,什么样的问题都能遇到。
 楼主| 发表于 2014-2-27 12:49:59 |Error| 显示全部楼层
wgqiang_1 发表于 2014-2-23 09:42
皮带机其实也是模块式的,你只要知道那个模块是干什么的,就等堆到一起,其实现在设计皮带机的好多都不知道 ...
谢谢啊,我也是准备跟一次全程的,而且这次算是我们第一次做,想大概知道全程都会有什么问题,尽量能公司工厂里解决的就在工厂解决掉
发表于 2014-4-17 23:00:29 |Error| 显示全部楼层
找个安装师父带一次就行了,30-50米的机架我们都装了好多,只要厂里做好,现场组装很快。
发表于 2014-4-17 23:07:59 |Error| 显示全部楼层
jame_66 发表于 2013-11-25 09:33
中间架是现场组装,卸料车不是现场组装的。头架、尾架、中间架(只钻孔和焊接连接条)、支腿(标准按图纸做 ...
说的很好,我们对TD2型都是厂里按照图纸制作好头架、尾架、中间架、支腿等到现场组装很快
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.166126 second(s), 15 queries .
