查看: 4977|回复: 13
[求助] Q235厚钢板中间出现裂纹的原因
发表于 2007-9-8 18:01:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买了一批Q235的毛坯料,厚度约在300毫米左右.但在进料检验是发现有两块在厚度方向的中间部位出现了一条横向的裂纹,和钢板面基本平行,长度约在25毫米左右.
请教各位高手,这是什么原因?是原材料本身的缺陷还是在切割的时候造成的?
请不吝赐教!
谢谢!
发表于 2007-9-8 23:02:33 |Error| 显示全部楼层
估计是原材料厚度方向的夹层,厚板容易出现
发表于 2007-9-11 14:34:39 |Error| 显示全部楼层
可以对裂纹进行初步的打磨再来判断,一般厚钢板容易出现这种问题!!
发表于 2007-9-14 16:45:16 |Error| 显示全部楼层
是原材料厚度方向的分层,可以对裂纹进行取样分析,再来判断分析是什么原因。厚板容易出现该现象。
发表于 2007-9-14 17:03:57 |Error| 显示全部楼层
这个可能是应力
说明钢材的来源不好,这种情况多出于厚的钢板上
但质量好的不会出现这种现像
发表于 2007-11-14 19:27:37 |Error| 显示全部楼层
对同批次坯料都要检验,可能有的没有表现出来。
发表于 2007-11-14 19:30:36 |Error| 显示全部楼层
也可能是不合格品,.......................
发表于 2007-11-14 19:50:08 |Error| 显示全部楼层
层状裂纹,所谓夹层,一般是钢板扎制的时候造成的.用UT很容易发现
发表于 2007-11-15 16:20:39 |Error| 显示全部楼层
可用金相分析,才能确定裂纹原因。
发表于 2007-11-15 22:32:53 |Error| 显示全部楼层
需要进一步检测!
UT 看看该缺陷的形状、尺寸。
若向刚才内部延伸有可能是层装撕裂!
r若只是表面有,则是在轧板的过程中边缘分层!
发表于 2007-11-16 15:30:29 |Error| 显示全部楼层
看描述应该是冷轧重叠的时候进入氧化皮了
造成裂纹出现
发表于 2007-11-18 11:00:49 |Error| 显示全部楼层
应为厚板在轧制过程中产生的夹杂缺陷。
发表于 2007-11-19 13:16:45 |Error| 显示全部楼层
厚钢板的夹层缺陷,轧制中出现的。
发表于 2007-12-17 12:37:57 |Error| 显示全部楼层
克里夫鉴定书都发生豆腐块尽快建立可适当
GMT+8, 2026-11-4 06:59 , Processed in 0.214883 second(s), 23 queries .
