查看: 2998|回复: 4
[求助] 帮帮忙啊!!!特快加急!!!
发表于 2007-9-4 09:28:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
老大们啊!!!为什么我的PROE3.0的装到安装证书时放入第2张盘就死机了!!!!没有任何响应了!!!!M10 M40 M60都一样啊!!!怎么回事啊!!!以前我还能装的啊!!!!我都换了3个系统 和3个版本的PROE3.0 了还是老样子!!!!我实在是急的快晕了!!!!气死了啊!!!
发表于 2007-9-4 12:14:40 |Error| 显示全部楼层
有这么严重呀,
你把盘里的内容复制到计算机硬盘再装呀,非要在CD里装呀,
把你的机子的配置报下,如果配置比较低装2000系统,用得照样很稳定,XP比2000更吃内存
 楼主| 发表于 2007-9-4 12:38:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢了啊!!!现在好了!!!是PROE的盘的问题!!!只能硬盘安装!!诶!!!白忙活一上午!!!原来是这个问题
发表于 2007-9-4 13:46:31 |Error| 显示全部楼层
不管装什么软件最好把文件复制到硬盘来装,
这样有两个好处,一个保护了CD的寿命(复制文件到硬盘只要二三分钟,你安装多少要十几分钟,这样比下来你的光驱是不是运行的时间就长多了,看电影用光蝶更坏光驱),第二个安装的速会快(怎么也会比光驱读取的速度快和稳定)
发表于 2007-12-13 16:34:16 |Error| 显示全部楼层
好方法,我怎么没有去想呢,又学乖了
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.220520 second(s), 23 queries .
