查看: 968|回复: 5
[求助] 请大虾帮我看看此产品的加工方法,谢谢!加急
发表于 2009-8-5 10:23:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友你们好,我是一个刚刚进入铝合金加工行业的新人,今天接到一个客户的零件图纸需要我们加工,并且客户需要我们用他们提供的标准量具去检验产品。图纸中没有给出产品内外径的尺寸公差(图纸有说明,未标注公差参考ISO 2768-mk,ISO 8015),请大家帮我看看能满足客户要求的公差应该是多大的范围?(时间仓促,图画的不是太规范,见谅)
如果此公差我们确认后进行加工生产,我有如下几个方案:
1、
做出如图截面的模具,然后挤出长3米的开槽铝管,经过相应热处理后,用裁切机裁切成产品的长度,最后用倒角机到出相应倒角。(此方法出现一个问题是:由于铝管开了一个小槽,在进行裁切时,由于铝管太小且管壁太薄,又不是封闭的管,在长料裁切时,裁切机的夹具肯定后使管变形,达不到客户的要求。固,问问大家如何裁切才能够达到要求(需要什么样的夹具)?
2、
做出如何截面封闭的截面模具,先不要开槽,挤出长3米的铝管,经过相应热处理后,把其裁切成产品的长度,然后用铣床铣出那个槽,最后进行倒角加工。
3、
先挤出产品弧长的铝板,经过相应处理后,最后卷成我们所需要的成品。(此方法关键是卷出的产品如何达到客户的检验标准与公差范围?)
希望各位工程师能够帮我确定一下外径的尺寸的公差,并且分析一下如何加工可以达到客户的要求(需要量产)?谢谢!
CAD图.rar
86.99 KB, 下载次数: 4
CAD图
 楼主| 发表于 2009-8-5 15:03:36 |Error| 显示全部楼层
哪位大虾可以帮我看看呀?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-8-8 13:42:24 |Error| 显示全部楼层
这几天还是没有想出比较好的解决办法,不过我去了解了一下,第三种方法肯定不行了,我们公司没有相应的卷压设备。对于第一种方案:主要要解决裁剪与倒角时的夹具的问题。对于第二种方案:我们公司有不少冲床,也可以考虑把槽口和切角冲掉,但这样要设计一个冲压模具,而且要方便排料等。对了,外径公差确定了是51.5-0.1(上偏差为0),最大允许毛刺为-0.2
希望各位高手能够给我合理的建议或者有更好的方法,敝人不胜感激!
不知道的朋友能帮我顶起来呀,谢谢!
发表于 2009-8-8 14:50:04 |Error| 显示全部楼层
倾向于第二种方案
发表于 2009-8-8 18:47:51 |Error| 显示全部楼层
材料名称:铝及铝合金挤压棒材(≤150mm,H112、T6态)
牌号:6061
标准:GB/T 3191-1998
●特性及适用范围:
属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是最有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
●化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :0.40~0.8
铜 Cu :0.15~0.40
镁 Mg:0.8~1.2
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:≤0.03
钛 Ti :≤0.15
铬 Cr:0.04~0.35
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥260
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥240
伸长率 δ5 (%):≥9
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
发表于 2009-8-9 09:08:56 |Error| 显示全部楼层
第二种方法比较合理啊。
GMT+8, 2026-11-4 07:05 , Processed in 0.278805 second(s), 32 queries .
