查看: 402|回复: 12
21度倾角的双层运输
发表于 2013-9-7 22:37:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
21度的双层运输能实现吗,并且还是在井下。
求助了
 楼主| 发表于 2013-9-7 22:38:53 |Error| 显示全部楼层
我指的是带式输送机,长度有400米
发表于 2013-9-8 09:42:55 |Error| 显示全部楼层
在砂石码头见过双层运输的
发表于 2013-9-8 10:19:28 |Error| 显示全部楼层
皮带机输送倾角主要是由物料特性决定的,采用特殊结构的皮带机可增大输送倾角;双层输送是由输送系统工艺决定是否可行,与输送倾角关系不大。
发表于 2013-9-8 16:26:45 |Error| 显示全部楼层
双向是带什么料的?要好好考虑了!
发表于 2013-9-8 21:42:00 |Error| 显示全部楼层
这个主要看物料了
 楼主| 发表于 2013-9-11 23:07:48 |Error| 显示全部楼层
是在煤矿上用的,上层运输的是煤炭由上向下,下层是矸石由下向上
发表于 2013-9-12 12:19:20 |Error| 显示全部楼层
好家伙,还下运啊,倾角较大,需要很多特殊措施了
发表于 2013-9-12 14:38:23 |Error| 显示全部楼层
理论上是可以的!
发表于 2013-9-14 19:10:02 |Error| 显示全部楼层
理论上是可以的,主要看物料和运量,解决好物料的下滑及加大胶帶等级,防止断帶飞车事故
发表于 2013-9-15 08:52:42 |Error| 显示全部楼层
21°对多数物流倾角偏高,楼主可以考虑用花纹皮带怎么加物料与皮带的摩擦,或者用单边皮带
发表于 2013-9-17 20:38:33 |Error| 显示全部楼层
应该是SSJ样式的吧。
GMT+8, 2026-11-9 21:40 , Processed in 0.215667 second(s), 23 queries .
