查看: 853|回复: 10
电机功率的计算
发表于 2013-9-1 07:21:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
已知参数如图所示,上面两个链轮处为辊筒,传动的物件是2.7吨的,移动速度是5m/分,中间链轮处为传动轴,链轮都是一样的,怎么计算这个电机的功率啊,求各位大侠帮忙计算一下,不胜感激,谢谢!!!!!
发表于 2013-9-1 08:34:00 |Error| 显示全部楼层
没有外力(矩)参数怎么计算,
发表于 2013-9-1 08:41:11 |Error| 显示全部楼层
参数给的不全啊
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:31:58 |Error| 显示全部楼层
你好,请看下现在的参数全了吗?
 楼主| 发表于 2013-9-1 10:32:32 |Error| 显示全部楼层
ZQL7588292 发表于 2013-9-1 08:34
没有外力(矩)参数怎么计算,
你好,请问现在给的参数可以计算了吗?
发表于 2013-9-2 06:44:01 |Error| 显示全部楼层
在电机手册里就有计算公式
发表于 2013-9-2 09:09:00 |Error| 显示全部楼层
电机手册是那板的?
 楼主| 发表于 2013-9-3 12:28:08 |Error| 显示全部楼层
zhubin123 发表于 2013-9-2 06:44
在电机手册里就有计算公式
请问下是那款电机手册呢?方便的话能否传我一份呢,邮箱396426572@qq.com,谢谢
发表于 2013-9-6 10:57:42 |Error| 显示全部楼层
链轮的分度圆直径要给出来,然后算下传输所需的扭矩,扭矩的计算公式机械设计手册里有,再然后根据移动速度和链轮分度圆直径算出输出转速
有扭矩和输出转速就可以拿减速机的样本选型了
发表于 2013-11-25 10:43:24 |Error| 显示全部楼层
看楼主的图是一个辊子输送机,给楼主一个图请楼主参考,左边的框中是需要知道的条件,按右面的方法进行计算。
发表于 2013-11-25 10:48:23 |Error| 显示全部楼层
不好意思,上面有一个参数忘了,那个d,是辊子轴径的直径,单位是厘米。辊子直径单位在代入公式时用的单位也是厘米。
GMT+8, 2026-11-11 21:56 , Processed in 0.293977 second(s), 35 queries .
