查看: 676|回复: 3
传动滚筒橡胶胶面与陶瓷胶面对带式输送机的影响
发表于 2013-8-31 16:48:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一 前言
作为散货运输的主要设备,带式输送机在很多行业得到了广泛的应用,为提高整机设备的技术先进性,各专业公司都进行了新材料的试用和技术改造,在局部应用取得了较好的效果。
针对我国目前现状,理论计算多采用传统模式,我们根据国际及国内的一些试验数据,对应用橡胶胶面与陶瓷胶面的传动滚筒的带式输送机,进行理论动力学计算,并进行比较分析。
传动滚筒橡胶胶面与陶瓷胶面对带式输送机的影响.rar
10.65 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:03:53 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒橡胶胶面与陶瓷胶面
对带式输送机的影响-理论动力学计算分析
—天津中远科技发展有限公司   董学军
一 前言
二 理论计算
我们以某港口堆场带式输送机为例,对采用橡胶胶面与陶瓷胶面的两种传动滚筒的工况,分别进行了理论计算,结果如下:
2.1  BC-5 (橡胶胶面传动滚筒)    计 算 结 果
                 已 知 数 据
   输 送  机 长 (m)            L=680.00
   输送机提升高 (m)            H= 13.50
   运        量 (t/h)          Q=1320.0
   物 料  容 重 (kg/m)         PL=1000.0
  每米物料质量                qg=  135.80  kg/m
  输送能力差值(立方米/秒)     Ivo=  -0.64
  输送能力(立方米/秒)         Io=    1.01
  上分支水平运行阻力          Fou1= 35.270 KN
  上分支提升阻力              Fou2= 21.603 KN
  上分支托辊前倾运行阻力      Fou3=  2.379 KN
  输送物料与导料板间磨擦阻力  Fou4=  1.628 KN
  犁式卸料器磨擦阻力          Fou5=  0.000 KN
  上分支运行阻力              Fou=  60.880 KN
  空载上分支摩擦阻力          Fouk1=  9.225 KN
  空载输送带提升阻力          FB=     3.618 KN
  空载上分支托辊前倾运行阻力  Fouk2=  0.398 KN
  上分支空载阻力              Fouk=  14.870 KN
  下分支运行摩擦阻力          Fuu1=  6.623 KN
  下分支下V托辊阻力          Fuu2=  0.063 KN
  下分支清扫器摩擦阻力        Fuu3=  5.184 KN
  下分支运行阻力              Fuu=   8.251 KN
  重载工况所需最小逆止力      Fnzh= 14.5 KN
  圆周力                      Fu=   69.131 KN
  空载圆周力                  Fuk=  23.121 KN
  输送带不打滑最小张力        F2u=  56.063 KN
  下分支最小张力              F2m=  10.050 KN
  上分支最小张力              F4m=  24.003 KN
  传动滚筒松边张力            F2=   56.063 KN
  传动滚筒紧边张力            F1=  125.194 KN
  尾部滚筒单边张力            F4=   64.314 KN
  轴 功 率                    PZ= 186.65 KW
  电机功率                    PD= 219.59 KW
  传 动 比                    i=  24.80
  胶带扯段强度                X=  800.0 N/mm
  胶 带 层 数                 Z=  1.043
  上托辊寿命(小时)          Lh= 162067.9
2.2  BC-5 (陶瓷胶面传动滚筒)    计 算 结 果
                 已 知 数 据
   输送机提升高 (m)            H= 13.50
   运        量 (t/h)          Q=1320.0
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:04:21 |Error| 显示全部楼层
上分支水平运行阻力          Fou1= 34.925 KN
  上分支提升阻力              Fou2= 21.365 KN
  上分支托辊前倾运行阻力      Fou3=  2.352 KN
  上分支运行阻力              Fou=  60.270 KN
  空载上分支摩擦阻力          Fouk1=  8.880 KN
  空载输送带提升阻力          FB=     3.380 KN
  空载上分支托辊前倾运行阻力  Fouk2=  0.372 KN
  上分支空载阻力              Fouk=  14.260 KN
  下分支运行摩擦阻力          Fuu1=  6.278 KN
  下分支下V托辊阻力          Fuu2=  0.058 KN
  下分支运行阻力              Fuu=   8.140 KN
  圆周力                      Fu=   68.410 KN
  空载圆周力                  Fuk=  22.400 KN
  输送带不打滑最小张力        F2u=  22.170 KN
  下分支最小张力              F2m=  9.388  KN
  上分支最小张力              F4m= 23.739  KN
  传动滚筒松边张力            F2=  22.170  KN
  传动滚筒紧边张力            F1=  90.580  KN
  尾部滚筒单边张力            F4=  30.310  KN
  轴 功 率                    PZ= 184.71 KW
  电机功率                    PD= 217.30 KW
  传 动 比                    i=   24.80
  胶带扯段强度                X=  630.0 N/mm
  胶 带 层 数                 Z=    0.959
  上托辊寿命(小时)          Lh= 167382.0
三 计算结果分析及结论
3.1通过以上计算,我们可以得到如下结果:
3.1.1带式输送机整机设计,采用以上两种胶面传动滚筒,圆周力Fu及电机功率P基本没有变化。
3.1.2传动滚筒紧边张力F1由125.2 KN减小到90.58KN。
3.1.3传动滚筒松边张力F2由56.1 KN减小到22.17KN。
3.1.4尾部改向滚筒张力F3/F4由64.3 KN减小到30.31KN。
3.2根据以上计算,带式输送机主要部件的选取发生很大变化:
3.2.1钢绳芯胶带带强由st800减小到st630。
3.2.2传动滚筒所受合力由181.3 KN减小到112.75KN。采用陶瓷传动滚筒时,所受合力相当于采用橡胶传动滚筒的62%。
3.2.3小车重锤拉紧滚筒所受合力由112.2KN减小到44.34KN。所受合力相当于采用橡胶传动滚筒时的40%。
3.2.4尾部改向滚筒所受合力由128.6KN减小到60.61KN。所受合力相当于采用橡胶传动滚筒时的47%。
3.3 结论:
采用陶瓷胶面滚筒传动滚筒后,所有滚筒因为所受合力减小,滚筒、滚筒机架、拉紧装置等选取规格明显减小,胶带带强降低一个等级。滚筒机架、拉紧装置架等埋件受力也相应变小,土建投资将减少。
综合以上,采用陶瓷胶面传动滚筒将是未来发展的方向,也是降低投资和维护低成本运行的有效途径。
 楼主| 发表于 2013-9-3 10:05:25 |Error| 显示全部楼层
word格式的,我也是借花献佛,看着文间比较好,所以推荐,很高兴你能喜欢。
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.211623 second(s), 25 queries .
