查看: 3801|回复: 13
[讨论] 关于齿条结冰的问题
发表于 2007-8-28 09:23:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做一种齿轮齿条升降机,现在遇到一个问题。
在长江以北的地区到了冬季,户外使用的齿轮齿条式升降机的齿条上往往会结冰,在这种情况下升降机将无法正常、安全的使用。
我想请教一下各位专家,遇到这种情况该如何解决?
有没有什么可以防止结冰的方法,或者起安全保护作用的措施(如齿条监测装置,当齿条上冰过厚时,可以制动升降机等)?
希望大家可以提供切实可行的方案,谢谢!
发表于 2007-8-28 11:27:18 |Error| 显示全部楼层
要说清楚是户外还是室内.......,工况条件要说清楚,是立体车库的升降结构吗?
 楼主| 发表于 2007-8-28 11:53:47 |Error| 显示全部楼层
是户外使用,高层建筑(烟囱、水塔)载人、运物升降。
发表于 2007-8-28 12:20:16 |Error| 显示全部楼层
好象没什么好办法,金属材料在室外由于导热系数高,再加上环境湿度的影响,结霜是很正常的现象。瞎说一下想法:
1.检测一下导电性能,冰和金属的导电性能是不一样的,来叛断是否有冰,
2.加伴热装置呢,不管他有没有冰,开机之前先给他加热几分钟。
3.机械除冰或人工除冰,笨办法,写一个操作说明,配给操作工一个小铲子,开机之前先除冰,否则扣工资,按违反操作远程论处,
哈哈,瞎说了,为了积分!
发表于 2007-8-28 12:27:11 |Error| 显示全部楼层
我认为 应该能做一个制动装置 齿轮或齿条上有冰的话就会打滑  这样就会出现 齿轮和齿条单方转动
利用电气来检测这一现象 当出现这一现象的时候 制动装置立即启动 进行制动
 楼主| 发表于 2007-8-28 13:21:37 |Error| 显示全部楼层
还有一种工况是齿条上有冰,冰的薄厚或者分布不是很均匀,不能确定是否影响运行安全。
这时应该有一个装置,当冰的厚度影响到运行安全时制动。
发表于 2007-8-28 19:55:30 |Error| 显示全部楼层
我觉的可以设计个机械制冻 除冰,冬天工作,热天歇息
发表于 2007-8-28 23:12:38 |Error| 显示全部楼层
应当设计一个电的除冰装置,否则不可靠。
发表于 2007-8-29 06:50:11 |Error| 显示全部楼层
我的想法,齿条内部配加热管,脉冲加温,在容易结冰的季节开启就行了.
发表于 2007-8-29 07:24:51 |Error| 显示全部楼层
加伴热装置
发表于 2007-8-29 09:10:46 |Error| 显示全部楼层
开机之前先给他加热几分钟
发表于 2007-9-5 15:00:47 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
同意4楼的意见,加电伴热或者人工检查...
发表于 2007-9-17 11:38:03 |Error| 显示全部楼层
我也觉得加热比较可行
发表于 2008-11-26 14:03:12 |Error| 显示全部楼层
设计一个除冰的东西,就象火车前面有个小板可以除去轨道上的东西
GMT+8, 2026-11-1 11:04 , Processed in 0.230613 second(s), 22 queries .
