查看: 2575|回复: 10
[求助] 求助:齿条热处理变弯。
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-27 08:12:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现有齿条5件,材质:45#钢,长600mm宽50mm厚35mm。需要表面淬火,如何才能不让它热处理完后变弯????
  另外:原来我热处理的700mm×800mm厚50mm的42CrMo的板要求一个面淬火HRC55左右,我留了0.7mm的量竟然不够。
 楼主| 发表于 2010-9-28 07:51:20 |Error| 显示全部楼层
没有人回答下吗?
发表于 2010-9-30 08:09:45 |Error| 显示全部楼层
在齿型加工过程分两步,粗加工和精加工,中间增加一道去应力退火工序;成型后将两件齿条背靠背用夹拉姆连接,两侧同时进行表面淬火。
发表于 2012-10-22 12:56:06 |Error| 显示全部楼层
用高频淬火,应不会出现你说的这种情况
发表于 2012-11-18 09:08:00 |Error| 显示全部楼层
齿条一般不要表面淬火,容易变形,或者调质就可以了,不要搞得硬度那么高。
可以先粗加工,背面留厚一点,再淬火,然后再精加工和铣去多余的材料。
发表于 2012-11-18 11:41:22 |Error| 显示全部楼层
淬火工艺不对吧
发表于 2012-12-30 12:29:19 |Error| 显示全部楼层
齿条调质就可以了。
发表于 2012-12-30 14:12:14 |Error| 显示全部楼层
粗加工后齿形部分表面淬火,再精加工。
发表于 2013-1-11 22:35:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-21 13:32:05 |Error| 显示全部楼层
因为有热应力和组织应力的存在,不变形是不可能。所做的事是将变形降低到尽可能的小。
从你的情况看,建议进行热处理后的校直。
发表于 2013-1-26 17:52:24 |Error| 显示全部楼层
个人认为调质处理会好点
GMT+8, 2026-10-30 01:11 , Processed in 0.232771 second(s), 21 queries .
