查看: 6863|回复: 24
[求助] 风中除水
发表于 2007-8-21 18:24:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现小弟遇到以困难,请各位大哥帮忙。
管道风速23.5m/s,  将连接设备中喷嘴的水吸出来的,设备截面1500*1400,目前还不打算改变喷水状态,后续如何将水除去?  旋风?  丝网?  ==?
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-8-22 08:33 编辑 ]
单选投票, 共有 27 人参与投票
22.22% (6)
77.78% (21)
您所在的用户组没有投票权限
 楼主| 发表于 2007-8-21 18:25:56 |Error| 显示全部楼层
以上,联系
回复
发表于 2007-8-21 21:34:46 |Error| 显示全部楼层
丝网还可以,但阻力么大些
回复
发表于 2008-2-4 22:39:27 |Error| 显示全部楼层
我也想知道这个怎么处理
回复
发表于 2008-7-31 23:17:25 |Error| 显示全部楼层
除水方式
除水方式很多,关键是除水的效率,风速,风阻。另外,这么高管道风速肯定要将下来。
回复
发表于 2008-9-3 13:39:36 |Error| 显示全部楼层
用旋风除水应该好一些
回复
发表于 2008-9-3 15:52:39 |Error| 显示全部楼层
采用两者的结合。先经过旋风,再用丝网除沫器除水。不过采用丝网除沫器设计的时候,要把管道(或设备)速度降下来。降到5-8m/s左右吧。丝网除沫器的设计具体的可以参照化工方面的标准规范。
回复
发表于 2008-9-3 21:34:30 |Error| 显示全部楼层
可先经过旋风,若需较高的水分含量要求,要再经过冷动干躁机深度除水。
回复
发表于 2008-9-7 01:14:09 |Error| 显示全部楼层
应在风管的出口处将管道风速降至2米左右,并安装拆流板除雾器,如果含水量很大而又要求出风含水率很底时还应增加为一级除雾器,同时除雾器安装后因为风向折流及风速降低的原因,空气中的粉尘同时也积累在了除雾器上,时间一长,其缝隙就会减小,此段的阻力也会增大,在此又应该设置差压变送器随时检测差压变化,在达到1500pa阻力以上时清洗装置定期对除雾器进行清洗,在清洗过程中又分为停机清洗或在线清洗,在线清洗就如除尘的在线清灰一样,用多个喷嘴对各自的区域进行喷水冲洗.这个过程还是比较复杂的.
回复
发表于 2008-9-7 10:33:04 |Error| 显示全部楼层
赞同8楼的意见.方法很多.综合利用.
回复
发表于 2008-9-10 08:58:53 |Error| 显示全部楼层
使用汽水分离器比较好.就象冲击除尘器那个一样
回复
发表于 2008-10-11 21:11:19 |Error| 显示全部楼层
根据出气的温度不同,可以加汽水分离器,如果温度较高,则需配冷凝器。
回复
发表于 2008-11-16 20:48:15 |Error| 显示全部楼层
增加除湿器可以不啊~~
回复
发表于 2008-11-16 22:14:38 |Error| 显示全部楼层
最好的办法是采用旋风收粉器,可几乎完全除去,不过需要调整好风量
回复
发表于 2008-11-17 14:26:48 |Error| 显示全部楼层
俺有做过一套除水的非常不错,要的话可以联系我,只要在你管到里加个箱子就可以,相当于吸水海绵的意思。
回复
GMT+8, 2026-11-1 18:38 , Processed in 0.247910 second(s), 24 queries .
