查看: 3089|回复: 19
[图片] 除水器
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-24 18:29:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在港口拍的除水器,传上来与大家分享。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
13462339500 + 5 谢谢分享
发表于 2010-8-24 19:26:32 |Error| 显示全部楼层
第一次见这个装置,不知道效果怎么样?对于此装置安装的位置怎么确定(是考虑作用上带面多还是作用下带面多)? 我想请教下此连动机构的是靠人工调节的吧?似乎是槽型部分刮水不能调节,该机构主要调接的是回程带的下带面水分(胶带的承载面)?
发表于 2010-8-28 18:05:11 |Error| 显示全部楼层
一般除水器安装在皮带爬坡前面,利用下面几组平托推起皮带上升放平,上方清扫器刮去承载面水流,如果长距离输送,中间也有安装的,两侧一般有水流输送通道,靠电动推杆带动
发表于 2010-8-28 19:52:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享图片。。。。
发表于 2010-8-30 23:48:25 |Error| 显示全部楼层
除水器怎么起作用呢?
发表于 2010-8-31 08:35:13 |Error| 显示全部楼层
图片不错,不过还没有完全理解,感觉像是一个连动的调偏装置呢
发表于 2010-10-9 21:39:56 |Error| 显示全部楼层
我看是在连杆的驱动下,有5组槽形托辊放到,由平形托辊托住皮带,同时上面的刮水器下降,上面的胶皮刮水。
发表于 2010-10-11 15:05:01 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享图片!!
发表于 2010-10-12 22:25:44 |Error| 显示全部楼层
看图片此装置连接绞点太多,露天安装各绞点容易锈蚀卡死.我们这里就存在这个问题,除非频繁给各绞点加油脂及定期动作试验,这样维护起来工作量大,比较麻烦.
发表于 2011-10-26 15:28:48 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xqls201
    楼主如果有图纸的话能否提供一份,非常感谢,邮箱为1325203946@qq.com
发表于 2011-10-27 15:13:12 |Error| 显示全部楼层
一直只是在图纸中看到,这次见到实物了。也如楼上所说维护起来有点费劲,且利用率不高,只有下雨积水时才用到,平时等于闲置在那。
发表于 2011-10-27 15:44:02 |Error| 显示全部楼层
还是没明白如何除水!是什么原理呢?
发表于 2011-10-27 16:54:50 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,最后一幅图片中,上边的支架是不是可以倾斜?
平时的时候这样放置,除水的时候,倾斜让上边的三块胶皮接触输送带?
发表于 2011-11-8 10:03:04 |Error| 显示全部楼层
就是脱排水装置.扬州高邮生产这个多的是.
发表于 2011-11-8 19:53:22 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享图片
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.285019 second(s), 33 queries .
