查看: 3463|回复: 5
血 的 教 训
发表于 2007-8-19 16:38:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
血
的
教
训
锅炉爆炸事故案例(一)
2000年11月28日4时30分,山西省文化县嘉宝酒业有限公司一台锅炉爆炸造成2人死亡,2人重伤,2人轻伤。直接经济损失30万元,间接损失20万元。
1、事故发生主要经过
2000年11月21日文水县嘉宝酒业有限公司从交城县安定村蠢宇焊接厂拉回一台锅炉。锅炉的钢板、封头、冲天管、火管是由嘉宝酒业有限公司自备,由交城县安定村蠢宇焊接厂制造成没有任何附件的立式火管蒸汽锅炉,经嘉宝酒业有限公司维修人员开孔安装了安全阀、压力表、水位汁、上水、主汽管、排污附件后,就位安装。干2000年11月27日上午安装完成,拉着进行0.7Mpa的冷态试压两次后,调整了安全阀,公司领导安排司炉人员下午5点开始点火煮炉,晚10点压火,司炉人员下班,2000年川日28日4时,早班司炉工上班开始启动锅炉,通火升温,大约在4时30分左右突然一声巨响,锅炉发生了爆炸,炉体骤然释放出强大气流,锅炉矢稳倒在距锅炉原6m外的空地上,烟囱落在距锅炉本体10余米处的空地上断为数节,锅炉底部灰坑炸成一个1.5m的大坑,原炉的燃煤灰四周飞落,在场的4人2人死,2人重伤,距锅炉较远的2人 也不同程度受了轻伤。
2、事故前设备状况
事故发生后,通过现场勘察,向有关当事人和群众调查了解该锅炉是嘉宝酒业有限公司从太原买回两个废旧碟形封头(220X10)和(Q)(108X6)的钢管,榆次制做两封头。(2500X14、2200X14),交城购买10mm钢板,由交城县安定村蠢宇焊接厂制做的一台(6200X2500)立式火管锅炉,装有安全阀一个,压刀表一个,水位汁两个,排污阀一组,从锅炉的设计、制造、安装直到投入使用,均无任何资料、图纸、材质证明,也末向有关部门递送过任何手续,属非法制造锅炉。
3、事故破坏情况
锅炉的爆炸点是在上烟室上封头,与冲天管的角焊缝根部初裂,而后沿碟形封头两端撕开1700mm的大口,末撕开的部分有明显的不规则向下鼓包变形,烟囱的第一道法兰螺栓断开折成数段,炉坑下部炸出一个1.5Mx4M的大坑,由于没有锅炉房,没有造成建筑物的损失。
4、事故的原因分析
通过事故调查了解,该锅炉是私自设计,土法制造、自行安装投入使用的非法私造锅炉,各个环节均没有任何资料与合法手续,整个制造、安装,使用过程中的人员都没有经过专业方面的培训学习,锅炉知识比较溃乏。是造成这次事故的主要原因。
从锅炉的状况看,属粗制滥造,所有材料均非锅炉专用,特别是上烟箱的两封头,是从原废旧化工设备上割下来的,外表面有黄色的漆防腐涂层,内表面腐蚀比较严重,部分部位的腐蚀凹坑接近板厚的一平,从断口看,钢板己成层状断面,没有塑性变形,氢脆明显,吕与冲天管直角焊口连接,结构极不合理,焊缝超宽,吕有较长而深的咬边。碟形封头不平直面较大,板材较薄,在变形外向受力的情况下,鼓包变形直到从焊口根冲开裂,继而向两端撕开,导致大量汽流向烟囱管、烟囱涌出,是导致锅炉爆炸事故的直接发原因。
锅炉在制造完工后,在无任何科学依据的情况下,进行了两次0.7Mpa的冷态打压试验,操作方法是用锅炉多级给水泵加压,也末保压,难以了友现缺陷。锅炉安全阀定压与工作压刀是没有任何理论依据的情况下,随意确定工作压刀,是造成这次事的间接原因。
5、预防事故重复发生的措施
嘉宝酒业有限公司应停业整顿,对不合格锅炉立即报废处理,重新购买安装符合国家要求的合格锅炉,建立健全各项管理制度,对公司各有关人员进行安全培训,使真正树立“安全第一、预防为主“的万针,严格执行锅炉压力容器各项安全技术法规。侍有关部门验收合格后恢复生产。
锅炉爆炸事故案例(二)
事故单位:广东南方制碱有限公司
发生时间:2001年6月14日15时10分
事故地点:广州市黄埔区南岗西路488号
设备类别:锅炉
伤亡情况:2人死亡
事故简要经过:广东南方制碱有限公司热电车间2号锅炉(型号B&WB-6.5/3.82-M)于1993年8月投入使用,9001年6月1日15时10分下降管弯头处发生爆炸,造成2人死亡,直接经济损失68万元,间接经济损失52万元。事故原因分析及结论:事故直接原因是由于锅炉下降管长期运行,管道材料退化,并存在明显的经济缺陷及长期服役的腐蚀工况条件,是管内受腐蚀引起的应力腐蚀并裂,导致应力腐蚀疲劳断裂,下降管弯头(砂眼)处瞬间爆破。其次是未进行停炉减压,在带压的条件下进行检修作业。《电业安全工作规程》第189条规定:锅炉运行中,不准带压对承压部件进行焊接、捻缝、紧螺丝钉工作。正好在对漏点进行处理时,下降弯头发生爆炸,导致了伤亡事故发生。
报导一
除垢去后尽欢颜
富丽花园小区是大石桥市最大的居民小区,布局典雅、环境是营口市典范工程,其物业管理水平在省内更是闻名遐迩,曾被评为省优秀物业管理小区。小区内24小时全天候供应热水,极大的方便了小区住户。但在2002年9月,供应小区热水的一台6吨锅炉却出现了毛病,锅炉管渗水、漏水,循环经常不明原因停滞。小区锅炉班长张大库给小区物业公司经理赫润谰打电话请示需要马上停炉检查。
他们来到锅炉房检验发现锅筒内有五根40毫米的对流管束管渗水、漏八,截下其中一根后,发现管壁内结垢程度另人吃惊,中间只有一个小手指粗的空隙。技术人员判断锅筒内的几百根对流管束管结垢伏况大多如此。另外,他们还发现连接水箱底部水垢沉积达60厘米,循环泵内结垢也很严重,情况万分紧急,如不及时处理,锅炉有停产危险,整个小区将不能正常供应热水。
赫润澜找到大石桥市锅炉检验所请求帮助,被告之现有技术无法解决,又找到营口市锅炉检验所,对万也表示无能为力。后经朋友辗转介绍,赫润澜找到了中国缓蚀研究学会著名防腐、除垢专家王光勇教授。王教授采到富丽花园小区,对垢样进行化验分析后,决定采用快速停车清洗剂除垢。投药14小时之后,人们打开锅炉一看,惊奇地发现里面的垢无影无踪,管壁沅洁如新,而且困忧小区多年的循环泵经常停产的顽疾也得到了彻底地解决。且技术之高超、产品之神奇,令在场的工程技术人员和司炉工、司水工老师傅们无不为之叹服。
王教授区技术人员说:“锅炉结垢不但浪费燃料,而且会缩短锅炉使用寿命,应当采取正确的养护方法。”他解释说,锅炉结垢1毫米:浪费燃料8%,热能损:损失5%,而且随着垢厚度的增加,燃料的护方法得当,定时正确投药,锅炉的使用寿命增加一倍不是难事。
后来,大石桥市锅炉检验所的技术人员对小区物业公司负责人说:一般的锅炉清剂不但除垢不净,而且酸性物质会腐蚀锅炉管壁缩短使用寿命。王教授的这种无酸清洗剂,不但对锅炉管壁无任何损伤,而
能在上面形成一层饨化膜,有防止腐蚀的功能。这项技术解决了困扰国内锅炉界多年的防腐、除垢难题。
报导二
钢琴车间又飘出了和谐的琴音
东北钢琴集团公司是国内四大钢琴集团之一,生产的“三角牌”、“公主牌”、“王子片”钢琴享誉大江南北,远销欧美诸国。钢琴生产车间内经常飘出悦耳的琴音,可今年进入冬季以来,三解钢琴车间却飘出了几声“不和谐的音符”。
原来是供应车间生产的2台蒸气锅炉总烧不热,不能保证车间生产的正常温度。温度上不来,这意味着钢琴生产的几道必不可少的工艺流程不能完成,钢琴车间面临着停产的危险,停产意味着己了签订的出口合同不能按期完成。另外,车间1000多名职工饭盒无法加热。公司锅炉车间主任徐兴权是一位工作极端负责的人,此时的他己经急得团团转。他开始以为是锅炉鼓风机出现了故障,但疏通了风道之后,温度仍上来。徐主任打开锅炉一看,大吃一惊,只见一根40毫米粗的对流管束己经懦伸变形,经检测发现,结垢严重,中间只剩1个手指粗细的空隙,其他的几百根管结垢都在3毫米以上。徐主任管理了这么多年的锅炉,这种危险状况他还是头一次遇见。如果对流管束一再结垢,堵塞了通道,蒸气锅炉有爆炸的危险。他人分昼夜地守候在锅炉旁边,随时监控,先后找来几家公司都无法解决。己经几天几夜没合眼的徐主任突然眼前一亮,想起了一个人。这个人就是王光勇教授。
那是去年5月份的事,王光勇教授到东北“钢琴集团公司试验他新研制出来的一种产品固体除垢剂,将这种产品放入炉中,不用加水,靠它的挥友就有除垢。刚开始,人们都不信,但2个月之后,开炉一看,人们惊呆了,只见锅炉内的垢呈粉末状脱落,一个炉内竟推出5手推车垢末,而且锅炉内壁呈褐色。这件事给徐主任留下了深刻的印象。想到这儿,徐主任像找到救星一样赶忙拔通了王教授的电话。
11月19日上午,王教授接到电话后,马上赶到了北东钢琴集团公司。刚一下车,徐主任就拉着他向锅炉房走,边走边介绍情况。王教授听完情况后,到锅炉房取水样进行分析,得出结论,结垢成份为重金属离子垢和硅离子垢。他说:可以使用不停车清洗剂进行除垢,这种产品能通过垢层,渗透到金属壁,使垢龟裂,不会发生爆炸,他笑着对徐主任说:你可以安心睡个好觉了教授回到公司开始配药工作70多个小时,于21日凌晨点终于将药剂配制完成。11月21日上午7时,王教授来到东北钢琴集团公司将配制好的不停车清洗剂投入炉中。2周之后,三角钢琴车间发现温度又上来了,生产又能正常运转了,车间内又飘出了悦耳的琴音,职工们又可以吃上热饭盒了。车间内一th片欢腾。
12月27日,进行开炉检查,东北钢琴集团常务副总经理刚连铸也亲临现场。开炉一看,只见对流管束管内垢己全无、内壁呈烤褐色,水流畅通无阴。刚总拉着王教授的手激动地说:“这种产品太好了!真没想到效果会这么明显,明年,我打算停用软化水设施,连续用你的产品,这可以为我们企业节省一大笔开支。
发表于 2009-4-2 21:03:34 |Error| 显示全部楼层
血 的 教 训
严格按锅炉运行要求操作,才能确保锅炉安全运行,延长锅炉使用寿命和维修间隔。
发表于 2009-4-2 22:00:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-12 14:33:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-7 22:04:05 |Error| 显示全部楼层
严肃处理
一定要
发表于 2010-1-8 08:16:16 |Error| 显示全部楼层
血的教训,大家要爱护自己啊
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.220585 second(s), 23 queries .
