查看: 1051|回复: 18
胶带纵向断裂的原因
发表于 2013-8-12 17:55:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
槽形角60度的皮带机,长度200米,运行3个多月后,整条皮带从中间断裂,是胶带的质量问题吗?
发表于 2013-8-13 09:25:49 |Error| 显示全部楼层
没有图片,肯定是皮带张力过大所致。如果在接口位置可能是接口强度不够。
发表于 2013-8-13 09:31:19 |Error| 显示全部楼层
槽角60度,四棍胶带易中间裂。用五棍的吧。张紧力大,或胶带成槽性不好吧。
发表于 2013-8-13 15:10:55 |Error| 显示全部楼层
支持楼上观点,胶带成槽性不好
发表于 2013-8-13 16:29:58 |Error| 显示全部楼层
是否有异物刮带引起
 楼主| 发表于 2013-8-13 17:44:20 |Error| 显示全部楼层
与托辊不转或托辊架变形导致2底托辊高低不平有关系吗?
 楼主| 发表于 2013-8-15 14:45:15 |Error| 显示全部楼层
想找个胶带质量鉴定的权威机构,哪有啊?
发表于 2013-8-15 15:55:11 |Error| 显示全部楼层
槽形角60度?多大带宽的?胶带成槽性不好
发表于 2013-8-16 09:00:33 |Error| 显示全部楼层
槽形角60度?多大带宽的?
 楼主| 发表于 2013-8-16 16:04:03 |Error| 显示全部楼层
带宽1000,PVG1250S
发表于 2013-8-16 22:16:09 |Error| 显示全部楼层
谁家的带子  安能 橡六  。。。。。现场资料都没  怎么分析 ?????????????????
发表于 2013-9-3 23:12:55 |Error| 显示全部楼层
可以查看一下胶带机有没有磨痕或异物刮的,再一个两个辊子之间的间隙大了的话容易引起胶带摩损
发表于 2013-9-4 12:19:10 |Error| 显示全部楼层
槽角大了,会有这个问题!
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.283190 second(s), 32 queries .
