查看: 6311|回复: 13
[已解决] 这是如何标注的?
发表于 2007-8-13 15:57:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/lenovo/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
这在工程图中是如何标注的?
另打印时为何图框线看不清?
[ 本帖最后由 root_lau 于 2007-8-13 15:59 编辑 ]
发表于 2007-8-13 15:58:14 |Error| 显示全部楼层
没看到图片,一个叉
 楼主| 发表于 2007-8-13 16:01:06 |Error| 显示全部楼层
[ 本帖最后由 root_lau 于 2007-8-13 16:03 编辑 ]
发表于 2007-8-13 22:26:43 |Error| 显示全部楼层
用尺寸链的功能
发表于 2007-8-14 07:15:31 |Error| 显示全部楼层
用尺寸链的功能,打弯的尺寸线,右击它。。。。。。
发表于 2007-8-14 09:11:52 |Error| 显示全部楼层
这种标注的样式我也只在国外的图纸上见过阿,有0起点的
发表于 2007-8-14 11:30:08 |Error| 显示全部楼层
这叫相对坐标,一般的模具图,建筑图都会用到,用AutoCAD标会更简单
 楼主| 发表于 2007-8-15 09:39:53 |Error| 显示全部楼层
还有打印时图框的问题呢?线型很淡,不跟图纸一样
发表于 2007-8-15 10:20:09 |Error| 显示全部楼层
你是用的工程图默认的图框吗?
就是这样.
你可以先做一个标准的cad图框,然后把他转换成solidworks.以后用的时候调用就行了.
个人见解,不知道能不能解决你的问题.
发表于 2007-8-15 18:25:12 |Error| 显示全部楼层
座标标注,很常见的啊
特别是板上有很多孔时,也有人用列表法标注的
发表于 2007-8-15 21:20:13 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 root_lau 的帖子
在工程图上,什么都不选,右击,选编辑图纸格式,再改变线型,OK
 楼主| 发表于 2007-8-22 16:21:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的几位
发表于 2007-10-4 17:31:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的几位指点。
发表于 2007-10-6 09:23:57 |Error| 显示全部楼层
看不到圖片~~~~無言
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.280117 second(s), 32 queries .
