楼主: cavero
[求助] 如此选择电机是否合适?
发表于 2008-9-12 10:19:43 |Error| 显示全部楼层
不是跳一档,而是靠上一档!
发表于 2008-9-12 17:21:36 |Error| 显示全部楼层
计算电机功率
电机功率考虑到备用系数,启动系数,满负荷,启动应增加一级
发表于 2008-9-14 10:03:32 |Error| 显示全部楼层
我们在设计时,通常是电机备用系数选1.2,再考虑一个效率0.85,电机计算结果没有必要再向上靠一挡
发表于 2008-9-14 13:07:42 |Error| 显示全部楼层
是啊,我也同意4层说的!设计是理论,现实会有很多因素在里面,所以这个算法我同意!
发表于 2008-9-20 22:36:17 |Error| 显示全部楼层
没有必要跳吧 选大了成本肯定就上去了
发表于 2008-11-1 18:05:07 |Error| 显示全部楼层
应该考虑启动转矩,传递系数,安全系数等因素
发表于 2008-11-1 19:30:19 |Error| 显示全部楼层
肯定不合理啊,但是设计的总归留大余量,没办法
发表于 2008-11-1 21:54:12 |Error| 显示全部楼层
选大一档有一定的道理,主要考虑的是实际工况比较复杂,往往比较理论的负载要大。至于防止电机烧毁到不是主要的,一般都是通过过载保护器(电路)来保障。
发表于 2008-11-1 23:36:37 |Error| 显示全部楼层
安全系数1.2只是参考吧.重要的场合,安全系数1.3~1.5甚至更高才行吧.
发表于 2008-11-2 08:13:06 |Error| 显示全部楼层
计算出来后,大一档,就可以了,即保险,有没有花多少资金
发表于 2008-11-17 09:22:33 |Error| 显示全部楼层
现在才了解了, 谢谢
GMT+8, 2026-11-11 08:19 , Processed in 0.169214 second(s), 16 queries .
