查看: 4159|回复: 25
[求助] 如此选择电机是否合适?
发表于 2007-8-10 13:58:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们在选择电机时,往往都在计算所得的基础上再往上加一档,比如计算得电机功率为16KW,就选22LW,而不选18.5KW,请问这样选择是否合理?另外选择皮带往往也是通过选择的电机功率倒推,这样做,选择的皮带参数必然要比用皮带逐点张力法计算值偏大,请问这样是否合理?
发表于 2007-8-11 07:51:24 |Error| 显示全部楼层
只要计算没有问题,电机规格没有必要靠成标准后再跳一挡。胶带规格应按张力计算数值,根据带种,安全系数选用。
发表于 2008-8-28 08:50:55 |Error| 显示全部楼层
我也碰到同样问题了 ,也是计算多少就选择多少。有人说应大一档,大了肯定好。但是皮带、电机功率等都大了。
发表于 2008-8-28 09:44:49 |Error| 显示全部楼层
计算得到的电动机功率*安全系数即1.2 =所选电动机功率
  再查表,靠上一档选择电动机功率
发表于 2008-8-28 10:56:32 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
同意4楼的看法。。。。。
发表于 2008-8-28 11:10:48 |Error| 显示全部楼层
功率大点 电机不容易烧,,我是说过载下
发表于 2008-8-30 09:28:06 |Error| 显示全部楼层
理想状态下,计算多少是不需要跳一档选电机的,但是为了保险起见(现场情况比较复杂,很多因素会增大输送机的摩擦力,从而需要的功率就大),建议适当增大一档,可以参照4楼的方法选取。
发表于 2008-8-30 09:53:41 |Error| 显示全部楼层
我们在计算时按所选输送带的最大输送量计算电机功率,实际选型时不加大。
发表于 2008-8-31 07:28:56 |Error| 显示全部楼层
看看工艺是否需要非正常短时应急要求
发表于 2008-8-31 18:03:28 |Error| 显示全部楼层
此法不可取,只要各项系数选得符合实际,那么计算出来的结果就是可信的。功率小尚可,如果功率很大,向上跳一档选取,则会造成很大的浪费,确实无此必要。
发表于 2008-8-31 21:12:47 |Error| 显示全部楼层
安全系数1.2是不是太小了,特别是大运量长距离输送时电机的计算。
发表于 2008-8-31 21:54:02 |Error| 显示全部楼层
实际上关键要校核启动转矩和过载转矩
发表于 2008-9-11 16:37:49 |Error| 显示全部楼层
电机安全系数是要和你所设计的设备的工况相关的,不能随便取大
发表于 2008-9-11 20:34:44 |Error| 显示全部楼层
好
保险起见就大一挡,在你知道工况,环境,气候都全部考虑的情况下,计算是多少就选多少没错!
发表于 2008-9-12 10:01:16 |Error| 显示全部楼层
国内的大一档,用国外的没必要
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.212444 second(s), 23 queries .
