查看: 5714|回复: 5
[已解决] 异形孔定位问题求教
发表于 2007-8-10 08:06:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在sw中异形孔无法正确定位,尤其在圆柱面上
发表于 2007-8-10 09:08:19 |Error| 显示全部楼层
你的问题太粗旷了,能不能说得清楚点啊?
发表于 2007-8-10 13:00:21 |Error| 显示全部楼层
在圆弧面上定一个基准面,然后再定孔中心.
发表于 2007-8-10 16:13:01 |Error| 显示全部楼层
要建基准面,位置不确定的可先画一点,点是可以编辑位置的,然后孔的位置取成你画的那个点,这样位置就比较准确了
发表于 2007-8-14 20:58:03 |Error| 显示全部楼层
对,在圆弧面上定一个基准面,然后在基准面再定孔中心.ARE YOU OK???
发表于 2007-8-17 20:01:34 |Error| 显示全部楼层
我一般是先用草图画出点来,然后用异型孔向导来对着草图点打孔,修改孔位尺寸时直接修改草图
GMT+8, 2026-11-4 09:00 , Processed in 0.252533 second(s), 30 queries .
