查看: 3290|回复: 20
[文章] 求教托辊间距是如何确定的?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-17 10:35:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
上托辊和下托辊间距,是经验确定吗?还是有什么说法或算法?
发表于 2010-11-17 10:52:44 |Error| 显示全部楼层
带式输送机托辊形式的选择及间距的合理确定 见附件
带式输送机托辊形式的选择及间距的合理确定.pdf
149.83 KB, 下载次数: 95
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
海天LSHW + 3 谢谢分享
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:33:09 |Error| 显示全部楼层
学习了,多谢楼上
发表于 2010-11-17 15:51:56 |Error| 显示全部楼层
一般上托辊间距是1.2米,下托辊间距是3米。这是常规设计!
发表于 2010-11-25 22:54:41 |Error| 显示全部楼层
谢谢2楼,总算有法可依了~
发表于 2010-11-26 12:28:32 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 王浩伟好人
    下托辊间距要3m啊?太远了吧,中间的皮带不就成兜了么?
发表于 2010-11-26 12:42:34 |Error| 显示全部楼层
同意4楼,上托辊间距是1.2米,下托辊间距是3米。
发表于 2010-11-26 13:37:02 |Error| 显示全部楼层
回复 10# 王浩伟好人
    我是做输送机械出身的
发表于 2010-11-27 18:15:32 |Error| 显示全部楼层
要看物料的比重及输送带的质量
发表于 2011-7-30 16:49:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-8-5 11:15:51 |Error| 显示全部楼层
回成3米应该是没事的,我厂2000带宽1000米都没事放心吧!
发表于 2011-8-5 11:32:44 |Error| 显示全部楼层
一般DT2、TD75上是1.2米,下是3米,管状的上是1.5米,下是3米
发表于 2012-5-18 14:16:33 |Error| 显示全部楼层
常规是按上1.2M。下3M取的,但可以根据公式算出最合对应工程的间距,棍子越多,助力就越大,所以要算最大的距离,但对短的来说,意义不大。
发表于 2012-5-19 22:20:28 |Error| 显示全部楼层
凸弧段弧长超过5米或采用钢绳芯输送带式时,输送带下分支应采用加密托辊方式成弧。从书上学的
发表于 2012-5-20 10:05:23 |Error| 显示全部楼层
管带机是要根据管径确定托辊组间距的!
GMT+8, 2026-10-29 23:10 , Processed in 0.327296 second(s), 33 queries .
