查看: 3235|回复: 8
[求助] 面对一条带子两种运行方式,其功率怎么计算呢
发表于 2007-8-8 17:23:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我上传一张皮带机布置图,请大家帮我看看功率怎么计算?
还有就是谁能帮我发个双重锺拉紧装置的布置图?
我在这里先谢谢了!
p-1t.rar
23.37 KB, 下载次数: 8
发表于 2007-8-8 17:54:29 |Error| 显示全部楼层
我认为,应该采用头尾双驱动的方式,按照正常输送计算功率后,等功率分配即可,当然要考虑功率不平衡系数。
发表于 2007-8-8 20:55:38 |Error| 显示全部楼层
没弄懂你的意思,是否胶带机 可以双向运输?
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:51:07 |Error| 显示全部楼层
这条带子不是双向运输
发表于 2007-8-9 08:57:15 |Error| 显示全部楼层
胶带机当然可以双向运行,不过楼主说不是双向运行的,那你应该说清楚两个运行方式分别是怎么运行的!
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:15:37 |Error| 显示全部楼层
是先上运后下运 标高为工+2.615是头轮
发表于 2007-8-9 09:39:09 |Error| 显示全部楼层
这不能算是两种运行方式吧,一般圆形煤场的上料皮带都是这样的
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:42:54 |Error| 显示全部楼层
,让您见笑了,那功率的计算是不是,长度按胶带机长度,高度取到最高处的高度,其它参数按正常即可?
发表于 2007-8-11 23:42:45 |Error| 显示全部楼层
下来学习学习、。不知道是那里用的。
GMT+8, 2026-11-1 19:34 , Processed in 0.299675 second(s), 31 queries .
