楼主: WSP
[原创]胶带层数与滚筒直径的关系
发表于 2009-6-3 11:22:01 |Error| 显示全部楼层
使用寿命和滚筒直径大小,工况,安装,维护等都有一定得关系。
发表于 2009-6-3 20:03:01 |Error| 显示全部楼层
这个问题书上都有,这是作设计最基础的知识,
发表于 2009-6-4 18:49:30 |Error| 显示全部楼层
钢绳芯胶带所用滚筒直径与钢绳的直径有关!
发表于 2009-6-4 19:51:40 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径越小,皮带的弯折曲率越大,皮带的寿命越短。
发表于 2010-1-9 14:40:54 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径与皮带厚度有关啊,可为什么,看起来钢丝绳整芯带的滚筒直径比其他的皮带小啊
发表于 2010-1-9 15:27:27 |Error| 显示全部楼层
钢绳芯按手册D/d≥145  d为钢丝绳直径
以减少胶带的弯曲应力提高胶带使用年限
一般胶带厂有个推荐值,各位可以参考下
我们用了ST1250~4000左右 滚筒从直径1000~1400
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 精彩回复
发表于 2010-1-9 20:46:32 |Error| 显示全部楼层
胶带层数跟滚筒直径是相关的   同样层数钢丝胶带要求滚筒直径更大
发表于 2010-1-10 09:11:37 |Error| 显示全部楼层
一般是先选滚筒直径,主要还是根据宽度和大致需要的传动功率来确定的,皮带的层数是后面才考虑的,现在的皮带真的由于滚筒太小造成反复弯曲折断的很少吧?所以我觉得选直径的时候别考虑皮带层数,没必要,就算大点的滚筒计算出来皮带能多用几年又怎么样?钢丝带一般也就是8年左右的寿命吧?皮带理论寿命远远大于实际使用的寿命,没必要为了增加点所谓的理论计算寿命增大滚筒。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 精彩回复
发表于 2010-1-16 18:13:50 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径跟胶带使用寿命有很大关系,所以一般各型号的胶带都会规定其相应的最小滚筒直径
发表于 2010-5-7 12:44:36 |Error| 显示全部楼层
不知道有没有直径很小的滚筒呢。。。
发表于 2010-5-7 13:29:24 |Error| 显示全部楼层
滚筒的面压比,整芯带滚筒的直径是根据整芯带芯层的材质系数乘以带芯厚度。
发表于 2011-5-19 18:11:11 |Error| 显示全部楼层
回复 21# hnhylxy2005
    谢谢。
想再请教下您,用钢丝绳芯时,那个Z值,就是层数怎么确定呢?采用整芯带时,层数怎么确定呢?小弟新手,谢谢了啊
发表于 2011-12-31 16:12:15 |Error| 显示全部楼层
回复 17# GUOQIN
请问是哪本书?之前也有很多回复,就说书上都有,愿闻其祥!
发表于 2011-12-31 21:58:21 |Error| 显示全部楼层
冶金出版社《DTII(A)型带式输送机》上有确定滚筒最小直径的具体公式。
GMT+8, 2026-11-11 11:54 , Processed in 0.200926 second(s), 20 queries .
