查看: 8493|回复: 28
[原创]胶带层数与滚筒直径的关系
发表于 2006-2-27 21:52:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">胶带层数与滚筒直径的关系,通常</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt;"><font face="Times New Roman">D/i&gt;125,</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">若胶带层数为</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt;"><font face="Times New Roman">4</font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">,则滚筒直径最好选</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt;"><font face="Times New Roman">630mm. </font></span><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">胶带层数是由皮带机张力决定的,长皮带机的张力大,短皮带机的张力小。若某使用单位有长皮带机和短皮带机,通常购买胶带时,都按长皮带机需要的张力确定胶带层数,长皮带机用剩下的留给短皮带机用。设计部门在设计短皮带机时,因其张力小,通常选用胶带层数少的胶带,因层数少,决定了选用小直径滚筒。其实,使用单位是不按张力大小来订胶带的,通常是按长皮带机使用的层数来订。这一点,设计者应考虑!</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 14pt;"><p></p></span></p>
发表于 2006-2-28 09:24:17 |Error| 显示全部楼层
<p>说得有理,滚筒直径大可延长皮带使用寿命,另一方面会增加成本,</p><p>嘿嘿不好把握!</p>
发表于 2006-4-9 16:07:27 |Error| 显示全部楼层
<p>老大,你说的是分层带,但现在都改用整芯带,这时候滚筒直径该怎么选呢?谢谢!</p><p>&nbsp;</p>
 楼主| 发表于 2006-7-16 12:45:03 |Error| 显示全部楼层
<p>不好意思,目前,我还未接触到整芯带,因此不敢有建议。</p>
发表于 2006-7-17 08:54:52 |Error| 显示全部楼层
<p>目前皮带机的招标文件都已指定了各条皮带机胶带的规格,设计时按指定的胶带规格设计即可。</p>
发表于 2006-7-17 10:18:33 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>bobyan</i>在2006-7-17 8:54:52的发言:</b><br/><p>目前皮带机的招标文件都已指定了各条皮带机胶带的规格,设计时按指定的胶带规格设计即可。</p></div><p></p><p>是啊</p><p>就是不给你层数 你也可以根据招标文件中给的参数去查胶带厂家的样本查到</p>
发表于 2006-7-31 09:28:05 |Error| 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">vango5810说:“</font></strong>滚筒直径大可延长皮带使用寿命,另一方面会增加成本!”</p><p>不明白他的话呀,滚筒直径怎会影响皮带寿命?</p>
发表于 2006-7-31 11:54:38 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径决定皮带的弯折曲率,滚筒直径越小,皮带的弯折曲率越大,皮带的寿命越短。
发表于 2008-5-29 12:22:37 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径应该与皮带系数和皮带厚度有关
发表于 2008-5-29 13:05:47 |Error| 显示全部楼层
恩,楼主说的有理!
发表于 2008-5-29 13:59:51 |Error| 显示全部楼层
钢绳芯胶带所用滚筒直径与钢绳的直径有关!
发表于 2009-1-14 08:59:56 |Error| 显示全部楼层
不能为了延长胶带使用寿命而一味的追求滚筒的大直径
发表于 2009-1-14 15:00:25 |Error| 显示全部楼层
滚筒直径大可延长皮带使用寿命
发表于 2009-1-14 16:41:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-3 10:42:23 |Error| 显示全部楼层
其实我觉得胶带使用寿命的影响因素,跟工况和使用环境及维护与否相比,滚筒直径影响该是很小的吧
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.219992 second(s), 22 queries .
