- 1862
- 80
- 2007-3-2
在操作过程中出现超压时应按要求配备超压泄放装置,超压泄放装置分为:安全阀、爆破片装置和安全阀与爆破片的组合装置。 最大允许工作压力:指在设计温度下,容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器各部分壳体的有效厚度计算所得,且取最小值。 动作压力:指安全阀的操作过程中出现超压时应按要求配备超压泄放装置,超压泄放装置分为:安全阀、爆破片装置和安全阀与爆破片的组合装置。 1. 最大允许工作压力:指在设计温度下,容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器各部分壳体的有效厚度计算所得,且取最小值。
2. 动作压力:指安全阀的开启压力或爆破片的爆破压力。
3. 设计爆破压力:指爆破片在指定温度下的爆破压力。
4. 标定爆破压力:指在爆破片名牌上标志的爆破压力。
5. 最低标定爆破压力:指在爆破片的制造范围为零时的设计爆破压力。
一、一般规定:
1.容器装有泄放装置时,一般以容器的设计压力作为容器超压限度的起始压力。需要时,可用容器的最大允许工作压力作为容器超压限度的起始压力。采用最大允许工作压力时,应对容器的水压试验、气压试验和气密性试验相应地取1.25倍、1.15倍和1.00倍的最大允许工作压力值,并在图样和铭牌中注明。
2.当容器上安装一个泄放装置时,泄放装置的动作压力应不大于设计压力,且该空间的超压限度应不大于设计压力的10%或20kPa中的较大值。
3.当容器上安装多个泄放装置时,其中一个泄放装置的动作压力应不大于设计压力,其他泄放装置的动作压力可提高,但不得超压设计的4%。该空间的超压限度应不大于设计压力的12%或30kPa中的较大值。
4.当容器有可能遇到火灾或接近不能预料的外来热源而可能酿成危险时,应安装辅助的泄放装置,应使容器内超压限度不超过设计压力的16%。
5.有以下情况之一者,可看成是一个容器,只需在危险的空间(容器或管道上)设置一个泄放装置。但在计算泄放装置的泄放量时,应把容器间的连接管道包括在内。
a) 与压力源相连接的、本身不产生压力的压力容器,该容器的设计压力达到了压力源的设计压力时。
b) 诸压力容器的设计压力相同或稍有差异,容器间采用足够大的管道连接,且中间无阀门隔断时。
6.同一台压力容器,由于有几种工况而具有两个以上设计压力时,该容器泄放装置的动作压力应能适用于各种工况下的设计压力。
7.容器内的压力若有可能小于大气压力,而该容器不能承受此负压条件时,应装设防负压的泄放装置。
8.换热器等压力容器,若高温介质有可能泄漏到低温介质而产生蒸汽时,应在低温空间设置泄放装置。
9.一般可任选一种类型的泄放装置,但符合下列条件之一者,必须采用爆破片装置。
a) 压力快速增长;
b) 对密封有更高要求;
c) 容器内物料会导致安全阀失效;
d) 安全阀不能适用的其他情况;
二、超压泄放装置的设置:
1.应将超压泄放装置设置在压力容器本体或其附属管线上容易检查、修理的部位。安全阀的阀体处于垂直方向。
2.全启式安全阀和返拱型爆破片装置必须装在气相空间。用于液体的安全阀出口管工程直径至少为15mm.。
3.容器与泄放装置之间一般不得设置中间截止阀。对于连续操作的容器,可在与泄放装置之间设置截止阀专供检修用。该截止阀应具有锁住机构,在容器正常工作期间,截止阀必须处于全开的位置并被锁住。
4.泄放装置的结构应有足够的强度,能承受该泄放装置泄放时所产生的反力。 |
