查看: 2192|回复: 0
带裂纹圆筒形压力容器安全度计算法
发表于 2007-7-16 22:01:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关键词】裂纹 圆柱体 压力容器 安全 计算方法 可靠性【论文摘要】在价值分析的基础上,结合可靠性工程,把平均安全系数与结构可靠度组合而成结构安全度,对带裂纹圆筒形压力容器安全度的计算提出了一种新算法,称为结构安全度计算法。文中引用了一个简单压力容器的安全度计算实例,并用Visual Basic进行计算,得到与其它方法计算相同结果,符合实际。这种方法既适用于断裂分析,也适用于不含裂纹的构件或结构物的设计分析,对石油工程中钻杆,抽油杆和套管的强度设计和分析均适用。
1 理论分析
1.1 计算平均安全系数
  本文利用价值分析的概念,得到了计算平均安全系数的一种新方法。若以μr、μs分别表示平均的广义强度和应力,n表示平均安全系数,则有:
n=μr/μs                 (1)
根据文献得知:
登录/注册后可看大图
                (2)
由式(2),并考虑式(1),得:
登录/注册后可看大图
                (3)
式中:C为常数,单位为(kg/cm2)2,凭经验决定,也可由模糊综合评判法[3]或模糊物元评价理论[4]加以确定。
    1.2 确定可靠度
从文献得知,引入一个新的变量Z作为容器的安全裕量,则有:
Z=r-s                  (4)
式中:r—广义强度,s—广义应力。
  由于广义强度r和广义应力s均为独立的正态随机变量,并符合正态分布规律,所以,容器的安全裕量Z也服从正态分布规律,因而其均值μz和标准离差σz分别为:
μz=μr-μS                (5)
登录/注册后可看大图
                   (6)
于是便得联结方程如下:
登录/注册后可看大图
               (7)
其中β称为可靠性指标。由此可建立结构可靠度R的表达式,经标准化处理得:
登录/注册后可看大图
           (8)
这里Φ(-β)为标准正态分析函数,可从标准正态分布表中,根据β值查出其值。
    1.3 建立结构安全度的数学式
对结构安全度,以平均安全系数n和结构可靠度组合起来表示,这是把价值分析和可靠性工程结合起来,对任一构件或结构进行综合分析,既考虑了价值因素的影响,又考虑了设计时的可靠性,总体要求容易得到满足,这种分析方法,称为价值可靠性分析。若以此计算结构或任一构件的安全度,则称为结构安全度计算法。设以Gm表示任一构件或结构物的m种安全度复合物元[4]则有:
登录/注册后可看大图
              (9)
式中:Mj(j=1、2、……、m)表示第j种结构安全度;Ci(i=1、2、…、n)表示第j种结构安全度第i项评价指标,与其相应的量值用Xji表示,其中最后一行系平均安全系数n与结构可靠度组合而成结构安全度,其数学式为:
Xjn=Xjn(n、R),j=1,2,……,m           (10)
  这里结构安全度最大者最为安全。在此介绍的任一构件或结构物的安全度物元,系指用有序三元组:“安全度、指标、量值”来描述任一构件或结构物安全度的物元[4]。如果用n个指标及其相应的量值来描述任一构件或结构物m种安全度的复合元,则称为任一构件或结构物的m种安全度复合物元,记为Gm。
2 实例计算
  现举一个简单压力容器安全度的计算为例[5]。
  已知:圆筒形壳体的纵焊缝中有一个沿轴向的表面裂纹,深度α=13±0.006mm,即均值μa=1.3mm,标准离差σa=0.002mm;壳体厚度均值和标准离差分别为μt=2.6mm,σt=0.043mm;容器半径均值和标准离差分别为μR=280mm,σR=4.7mm;工作压力均值和标准离差分别为μP=P,σP=0.017P;材料断裂韧性均值和标准离差分别为μkic=199kgf/mm3/2,σkic=6kgf/mm3/2。
  求:试对此容器安全度加以计算
  解:当R/t很大时,把已知数据代入下式,由文献[5]得:
登录/注册后可看大图
            (11)
  假定C值分别取为1 202(kgf/cm2)2,1 086(kgf/cm2)2,913(kgf/cm2)2,800(kgf/cm2)2,并考虑n=Pc/P=90.7/P,则由式(2)、式(3)两式求出结果,列入容器安全度复合物元前三项内。这里采用了Visual Basic计算。
  根据文献[5]所列的数据为:
  μKI=218P,σKI=(19.5P2)1/2;μa=1.14,σa≈0;
  μR/t=107,σR/t=2.46等诸值。为了计算此压力容器的可靠度,将以上诸值代入联结方程式(7)中得:
β=(199-218P)/(36+19.5P2)1/2              (12)
  再把由式(11)计算出来各值分别代入上式中,则可用Visual Basic计算出相应的β值,从而由标准正态分布表中查得相容的可靠度R值,与前面的计算结果一道来建立此容器的安全度复合物元G4,即:
登录/注册后可看大图
  从G4中明显看出,结果与文献[5]完全相同,只是求解过程相反,这足以证实本文的正确性与可靠性,也说明结构安全度计算法,理论正确,计算可靠,概念清晰,符合实际,不失为一种新颖方法,有其实用价值。
3 结 论
  (1)由价值可靠性分析所推出的结构安全度计算法,确是一种新的观念,以平均安全系数n与结构安全度所组合而成的任一构件或结构物的安全度复合物元,是考虑多种因素来进行综合分析;比用单一因素来判断任一构件或结构物是否安全,更为全面。
(2)在平均安全系数计算式中C值,采用模糊综合评判法[3]或模糊物元评价理论[4],对初学者更有规律可寻。
  (3)本法对符合正态分布的强度问题均适用,如石油工程中钻杆、抽油杆和套管的强度设计和分析、均适用。
  (4)本方法既适用于断裂分析,也适用于不含裂纹的构件或结构物的设计分析。
选自《钻采工艺》
GMT+8, 2026-11-4 04:19 , Processed in 0.216270 second(s), 23 queries .
