查看: 2726|回复: 1
[文章] 褶式滤筒的应用
发表于 2007-7-15 01:07:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
褶式滤筒的应用
    在很多电除尘器改为袋除尘器的案例中,我们应用了褶式滤筒滤件,以取代传统滤袋和笼架。毕威褶式滤筒PulesPleat?的材料为独特的纺黏聚酯连续纤维滤料,其质地挺阔,益于打褶。滤筒的内芯一般配以聚丙烯或网状金属材料。根据实际工况要求,滤筒的顶部和底部可作成橡胶或碳钢的PulesPleat?滤件通常采用45褶,当然按具体需要也可重新设计改变,标准的褶式滤筒使用温度最大为1300℃,特制的ThermoPleatTM最高运行温度可达2320℃。滤筒的长度与直径也分多种,以提供正确的过滤面积,还有滤筒的表面处理有许多选择,如ePTFETEX毕威覆膜滤筒能够增加更大的过滤收尘效率。
    与传统滤袋相比,我们的毕威褶式滤件有三大优势:首先是收尘效率,纺黏聚酯纤维滤料对2微米以下尘粒的收尘效率为99.99%.孔隙紧密的滤料纤维能在其表面就捕捉下来微细粉尘,阻拦尘粒钻入滤料,该表面过滤滤料的另一个性能还有清灰优良。第二个优势是褶式滤筒可提供比同直径滤袋高出2~3倍的过滤面积,这意味着即使滤筒做的短一些,也能获得同样的除尘器过滤面积,滤件做短后可明显减小底部摩擦。除尘器下部增加的"沉降区域"能够有效的降低风速,并使一些尘粒在重力作用下落入灰斗。第三个优越性是毕威褶式滤筒安装极为简便,一体化的滤件免用笼架和文丘里管等附件,顶部式滤筒只要从净气室向花板孔内投入即可。在上孔处使用一个弹簧涨圈更能增加滤筒与花板的密闭性。一般来讲,安装毕威滤筒所花的时间比滤袋要减少三分之一以上。
    概而言之,利用毕威褶式滤筒改造电除尘器,给用户带来的效益很大:收尘效率大幅度提高,维护量显著减少。用褶式滤筒改造电除尘器证明通用电气能源集团环境服务的这项技术相当成熟,对减少排放,向除尘器免维护发展非常奏效。
    改造电除尘器为袋除尘器的目标是用较低的投资来提高收尘效率。需要指出的是,上述改造方案只是我们提高改进电除尘系统运行的种种方法与措施之一。例如还可以考虑安装声波喇叭辅助清灰,改进极线种类,应用喷雾增湿调质系统,或者更新电控系统等。凡此种种方式方法均有助于使陈旧的电除尘器较好地运行。我们倡导用户对多种改造方案措施进行可行性调查研究,在决定改造方案之前最好做出一个初步工程实施的研究方案。
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-7-16 01:20 编辑 ]
发表于 2007-7-15 01:33:01 |Error| 显示全部楼层
褶式滤件的清理应该不是很方便吧?
GMT+8, 2026-11-4 04:00 , Processed in 0.221892 second(s), 23 queries .
