除尘器故障分析及处理意见 一 除尘器使用概况 1.设备型号规格及技术参数: 设备型号:
JTLT-6 处理风量:
3000m³/h 总过滤面积:
60m² 总过滤风速:
≤1.0m/min 滤筒数量:
6个 除尘器阻力:
800~1500Pa 入口温度:
<130℃ 入口粉尘浓度:
≤50g/Nm³ 出口粉尘浓度:
<30mg/min 压缩空气消耗量:0.4Nm³/min
供气压力:
0.4~0.6MPa
风机电机:
4-68No4A
4KW 2.使用工位:电子称下料口皮带转运点。用于两条皮带转运点散发的粉尘收集处理,由于袋式除尘器在库底内没有安装位置,故选用体积小很多的滤筒除尘器做粉尘收集净化处理。 3.粉尘性质:粉尘是由熟料在转运时产生的,含尘气体温度70~120℃,粉料干燥。 4.设备布置:除尘器安装在库底内,靠近两台电子称下料口皮带转运点,收集到的粉尘通过厂家自制的简易重锤阀回落到皮带上。 5.管道布置:管道系统为原除尘器管道系统,主管道水平布置,两个抽尘罩上接有三根短支管连接到主管道,除尘器的进风管道在主管道的末端连接一小支管作为除尘器的进气管道,管道连接方式如下图所示。 二 除尘器使用中出现的问题 1.出风口管道冒灰。 2.风机震动较大。 3.脉冲阀清灰能力不足,滤筒发生堵塞。 4.抽风口吸力不足,皮带转运点所产生的粉尘不能完全被抽走,岗位冒灰严重。 三 问题调查及处理意见 1.关于出风口管道冒灰 出风口管道冒灰的原因存在两种情况:一.滤筒上口的密封圈与花板之间存在间隙。二.花板与箱体之间的焊缝存在焊接不严实或者裂焊等情况。 处理意见:(一) 认真检查滤筒上口的密封圈与花板之间的密闭性、检查滤筒安装是否出现倾斜、检查滤筒支撑架底端螺母是否紧固,发现问题后认真调整滤筒位置、紧固螺母,直至密封圈与花板密封严实。 处理意见:(二) 一个人用高压气体在花板下方沿着花板边沿焊缝进行吹扫,另一个人在花板上方检查焊缝的密封性,发现有漏气的地方应认真补焊,并反复检查,直至花板与除尘器箱体之间焊接密闭不透气(如需要焊接,在焊接的时候需取下滤筒或者将花板孔封住,以防焊接时产生的火星掉入滤筒,将滤筒烧毁。)。 2.关于风机震动较大 风机产生较大的震动的主要原因:一.叶轮发生变形。二.叶轮上粘附了粉尘。 经过现场检查第二种情况发生的可能性较大,具体原因需将叶轮拆下才能得出。 处理意见:(一) 如发现叶轮发生变形,需将叶轮返回生产工厂进行更换。 处理意见:(二) 如果仅是发现叶轮上粘附粉尘,需先用高压气体清扫一遍,未清扫干净的粘附在叶轮上的粉尘用铲子铲除,再用高压水枪对叶轮进行清洗,待干燥后安装叶轮试运行。如发现引风机的过桥振动值仍然较大,则需要联系风机厂家或者将叶轮送返风机厂家进行更换。
