查看: 604|回复: 20
这是哪家厂家的滚筒
发表于 2013-6-28 17:10:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一批滚筒的活儿,带宽1200,1400的,滚筒图号为82P01,82P02等,还有83P01,83P02,83P0501,60P0103,84P01等,不知道是哪个厂家的滚筒,有哪位大侠知道,指点指点,不胜感激!
发表于 2013-6-29 11:18:51 |Error| 显示全部楼层
看看上海煤科用没用过
发表于 2013-6-29 14:29:35 |Error| 显示全部楼层
这种情况只能去现场测绘没什么好的办法。
发表于 2013-6-29 14:33:39 |Error| 显示全部楼层
找找煤矿的看看
 楼主| 发表于 2013-6-29 15:11:07 |Error| 显示全部楼层
测绘很麻烦,也不准确,想知道哪个厂家的直接找份图纸就好了
发表于 2013-6-29 17:06:12 |Error| 显示全部楼层
就是有这种图号的图纸给你,你敢用吗?不要嫌麻烦,最好还是现场实地测绘。
 楼主| 发表于 2013-6-29 17:11:59 |Error| 显示全部楼层
对照一下没问题就可以用吧
发表于 2013-6-30 18:01:49 |Error| 显示全部楼层
测绘一下滚筒轴承座尺寸,轴头尺寸,基本就可以了,然后再靠手册上标准的滚筒,同时了解一下皮带机的主要参数,核算一下滚筒的受力基本就可以做了
发表于 2013-7-3 06:04:11 |Error| 显示全部楼层
应该是TD62的吧。
发表于 2013-7-3 07:50:00 |Error| 显示全部楼层
测绘一下滚筒轴承座尺寸.
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:18:20 |Error| 显示全部楼层
有山西煤矿机械的人吗,矿方说是他们的产品
发表于 2013-7-12 09:54:18 |Error| 显示全部楼层
最好去现场测绘,没什么好的办法。
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:51:59 |Error| 显示全部楼层
不能停车,传动滚筒现场没法测绘
发表于 2013-7-23 23:23:55 |Error| 显示全部楼层
你们哪个厂家的?这些图号都是非标的。
发表于 2013-7-24 09:31:54 |Error| 显示全部楼层
  不停车 24小时运行的?
GMT+8, 2026-11-10 16:07 , Processed in 0.218217 second(s), 23 queries .
