楼主: likobe
[求助] 我的UG4.0安装后打不开啊,出现一对话框.哪位高手进来指导下小弟啊~~
 火   [复制链接]
发表于 2007-12-14 18:15:53 |Error| 显示全部楼层
各位老大 我现在急的要死了啊 跪求高手指点  UG4打开文件时出现如下问题 怎么办啊
发表于 2007-12-23 22:56:50 |Error| 显示全部楼层
UG装好就打不开的话估计就是认证文件里没把安装要求的改成自己的计算机名,要么就是压根没装认证,如果是打不开UG文件的话,看看路径里有没有中文,有中文是绝对不行的,楼上这会事就麻烦了,我现在还不知道原因在哪
发表于 2008-1-24 23:02:25 |Error| 显示全部楼层
可能有两种情况 1有中文目录  2用户权限有问题,直接用Administrator看看,我原来也遇到过这种问题,最好也不要用优化大师。
发表于 2008-1-30 10:03:11 |Error| 显示全部楼层
可能是许可证的问题吧
发表于 2008-1-31 14:37:40 |Error| 显示全部楼层
是不是在安装的时候没把许可证文件打开?
发表于 2008-2-1 08:18:19 |Error| 显示全部楼层
路径中出现了“-”(.../12-9/...),应改为(.../12_9/....)
发表于 2008-2-18 01:06:03 |Error| 显示全部楼层
如果你安装好了 运行UG后弹出的对话框写的是
fatal error detected unable to continue
那你就到C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\中,删除psapi.dll.
那就好了!!
发表于 2008-5-7 21:42:23 |Error| 显示全部楼层
你把系统重新装一下  而且把电脑上的用户名字换成英文的  总之装系统的时候不能出现中文名字
发表于 2008-5-8 08:27:49 |Error| 显示全部楼层
你的配置应该没问题,我的配置和你的一样,我是装5.0的都可以用,也不算很慢.
可能是你的系统有问题,要不就是你的NX4.0文件有问题.要按说明进行正确的破解!
发表于 2008-5-9 14:05:42 |Error| 显示全部楼层
这明显与ie7有冲突?
修改方法如下,
修改 %ugii_root_dir%\ugii_env.dat
注释掉所有的 UGII_BACKGROUND_URL,如下所示:删除即可
#  Background Web Page.  This ariable defines the HTML page that is displayed
#  in the background. The default is to display Tips of the day.
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
## UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
#else
## UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\background.html
#endif
发表于 2010-5-4 13:54:10 |Error| 显示全部楼层
请问25楼的大师,你所说的具体怎样操作呀??
发表于 2010-5-4 13:57:46 |Error| 显示全部楼层
这明显与ie7有冲突?
修改方法如下,
注释掉所有的 UGII_BACKGROUND ...
liu12528 发表于 2008-5-9 14:05
这个问题,困扰我很久了,具体要怎样操作呢??
盼指教...............
发表于 2010-5-4 20:59:50 |Error| 显示全部楼层
修改用户名后,再重装ug,就没事了
发表于 2010-5-6 09:48:56 |Error| 显示全部楼层
这个对话框好像是电脑名称是中文的或者安装在中文目录下面会出现,先吧电脑名称改成英文的(要完整名称)在从装就可以了!!以前我的也是这样的1!
发表于 2010-7-12 11:57:03 |Error| 显示全部楼层
你忽略它就可以了,继续安装!
GMT+8, 2026-11-16 08:38 , Processed in 0.235640 second(s), 25 queries .
