- 10
- 20
- 2007-1-27
发表于 2007-10-25 21:55:49
|Error|
显示全部楼层
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑(右键)-->属性--->计算机名--->完整的计算机名称后面的,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.直接解压,得UG目录,选"my_crack",打开可以看到有"readme.tet"和"ugnx4.lic"两个文件.选中目录文件"my_crack",把它复制到硬盘的任何位置,在硬盘中进入该目录,把文件的只读属性去掉(鼠标点该文件-->右键-->属性,把“只读”前面的勾去掉).用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子完整的计算机名是yoao,则改为SERVER yoao ANY 27000 (原来为SERVER ANY 27000),改好后存盘备用。
3.点Install License Server,出现安装语言选择,选中文(简体),下一步..使用许可证文件,点浏览(Browse),更改指向目录,指向前面第4步的文件"ugnx4.lic".下一步.直到完成。
4.,点Install NX..选中文(简体). 直到完成.
5,安装Install Translators,安装下去,直到完成.
6.重要一步: 到C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\中,删除psapi.dll.
7.重要一步: 在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。在全英文的服务程序对话框,第一个目录"Service/license File",选下面第一个"Configuration using License File",点Browse更改,选取安装后的UGNXFLEXLm目录下的"ugnx4.lic",点击,许可证的路径就被复制到空白框内,OK,关闭窗口. 大功告成,即可在程序栏中点NX4.0快捷方式启动UG了,呵,UGNX4.0简体中文版出来了. |
