楼主: rnkj0808
[求助] 托辊前倾与不前倾托辊有什么区别?
发表于 2006-6-23 14:04:41 |Error| 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xhz314</i>在2006-4-6 8:11:57的发言:</b><br/>托辊的前倾原理就像是在胶带跑偏时调整上托辊一样,如果后倾的话,一但胶带跑偏就会跑得更厉害,前倾托辊相对普通的托辊阻力较大一些,所以在较长的皮带机上应注意考虑增加一些功率</div><p>我没见过用后倾的!功率肯定要加点的!</p>
发表于 2006-7-27 09:28:49 |Error| 显示全部楼层
托辊的前倾能起到防皮带跑偏作用。设计选用回程托辊时有除灰、张紧要求。
发表于 2006-7-27 15:46:34 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊组的轴线与横梁的水平面在垂直方向上有一夹角,托辊的轴线与横梁的垂直面在水平方向上有一前倾角。减小了皮带由槽型变为平型或平型变为槽型的张力。产生了一个对皮带纠偏的作用力,稳定了皮带正常运行.有利于皮带的纠偏的作用
 楼主| 发表于 2006-7-27 16:22:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢!!!谁能把前倾防跑偏的原理将得更清些就更好了![em01]
发表于 2007-8-28 17:23:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位老师,原来前倾式是这么回事
发表于 2007-9-2 16:00:01 |Error| 显示全部楼层
听了似懂非懂,先藏起来慢慢理解,谢谢了
发表于 2007-9-3 14:19:29 |Error| 显示全部楼层
受益菲浅,还想问一下:前倾托辊一般安装在皮带机的哪个位置呢?
发表于 2007-9-3 17:17:11 |Error| 显示全部楼层
恩,说得有创意
发表于 2007-9-4 13:55:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的发言!!俺又学了一点!!!!!!
发表于 2009-8-25 09:32:19 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 不是太明白啊 讲的不是太清楚有人一直在问但是没有什么好的回答了
发表于 2010-1-1 10:09:58 |Error| 显示全部楼层
能够防止托辊粘煤。这个作用也是很重要的,
请各位帮我们分析下
发表于 2010-9-13 11:51:32 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊就是为了解决跑偏问题,那是不是可以就在容易跑偏段添加前倾托辊,而其他就可以不要对吧?
发表于 2010-10-21 23:18:05 |Error| 显示全部楼层
100分!
发表于 2011-8-29 18:24:33 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 晓寒
    可是分析槽型侧托辊本身就可以产生纠偏的力,为何还要采用前倾呢?况且采用前倾还会产生额外的摩擦力,使皮带相对托辊在侧向有滑动摩擦,对皮带更是磨损,所以这里就有点想不明白了,望指点
发表于 2011-9-11 09:14:03 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 镇徐宁
按实际使用经验还是前倾的好,因为前倾托辊和边支柱有一定的夹角,可起到一些调心的作用
GMT+8, 2026-10-29 23:59 , Processed in 0.169465 second(s), 15 queries .
