查看: 13328|回复: 31
[求助] 托辊前倾与不前倾托辊有什么区别?
发表于 2006-2-20 16:25:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
托辊的前倾能起到什么作用?设计选用回程托辊时有什么要求?[em06]
发表于 2006-2-20 22:25:40 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊组的轴线与横梁的水平面在垂直方向上有一夹角,托辊的轴线与横梁的垂直面在水平方向上有一前倾角。减小了皮带由槽型变为平型或平型变为槽型的张力。产生了一个对皮带纠偏的作用力,稳定了皮带正常运行.
发表于 2006-2-22 09:25:20 |Error| 显示全部楼层
XUEXIE
发表于 2006-4-5 19:43:00 |Error| 显示全部楼层
<p>晓寒:你好!</p><p>不知托辊前倾的理论是什么?</p><p>如果托辊本来是前倾,改为后倾,这样有什么不可以?!</p><p>实际上后倾也没有什么问题.</p>
发表于 2006-4-5 12:15:54 |Error| 显示全部楼层
原来是这样啊
发表于 2006-4-6 08:11:57 |Error| 显示全部楼层
托辊的前倾原理就像是在胶带跑偏时调整上托辊一样,如果后倾的话,一但胶带跑偏就会跑得更厉害,前倾托辊相对普通的托辊阻力较大一些,所以在较长的皮带机上应注意考虑增加一些功率
发表于 2006-5-4 21:31:25 |Error| 显示全部楼层
我是新手,增长知识,谢谢了!
发表于 2006-5-8 21:52:54 |Error| 显示全部楼层
没看懂
发表于 2006-5-9 20:24:54 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-5-16 09:16:46 |Error| 显示全部楼层
<p>前倾托辊使皮带运行时有个向心力,可以防止皮带跑偏及成槽性好。</p>
发表于 2006-6-22 10:28:39 |Error| 显示全部楼层
我这儿没图,下午去系统拍几张相片给大家看看。
发表于 2006-6-22 11:23:46 |Error| 显示全部楼层
<p><font size="2">1、前倾托辊首先是只能用在单向启动的带式输送机上,这是最重要的。</font></p><p><font size="2">2、前倾托辊其实其结构只是体现在槽型托辊的两边那两个托辊上,就说其中之一吧,该托辊外侧的那个支点,在无倾角时托辊两头连线是平行于垂直面的,但是带倾角托辊外侧支点那个槽开的稍微靠前,一般也就2度左右。</font></p><p><font size="2">3、前倾托辊最重要的作用是:1)能够最大可能的避免皮带跑偏,当然装了承载面和回程面的调偏托辊组更好,一般在安装6~7组承载托辊需安装一组调心托辊组;2)能够防止托辊粘煤。这个作用也是很重要的,一般来说,托辊粘煤极易造成皮带跑偏。</font></p>
发表于 2006-6-22 11:37:58 |Error| 显示全部楼层
1
发表于 2006-6-23 09:33:19 |Error| 显示全部楼层
这点跟汽车悬挂设计类似,同样需要有一个前倾角。有利与方向操控的稳定性。
发表于 2006-6-23 12:06:49 |Error| 显示全部楼层
<p>专业人事说出来的话就是不一样</p>
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.221554 second(s), 20 queries .
