查看: 1032|回复: 17
大家帮忙看看,找下原因
发表于 2013-6-25 16:40:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大倾角,B650  挡边高度160,隔板间距是252,提升高度是23米,倾角70度,输送物料为矿石混料,比重小于2.0,输送量是40t/h,胶带基带是EP100 B650 Z=5(4.5+1.5),就不知道为什么会断啊,还那么齐整。
发表于 2014-2-9 21:22:51 |Error| 显示全部楼层
1、如果是正常段,那和胶带质量有关
2、如果是接头位置,那和胶带接头硫化质量有关
3、驱动、改向滚筒直径过小胶带也会分层脱胶
4、边缘损坏,可能和跑偏时与挡辊的挤压有关
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:45:23 |Error| 显示全部楼层
按计算,胶带是没问题的,现场看了,也没有擦挂的地方,就搞不懂了,求高手解答
发表于 2013-6-26 10:17:45 |Error| 显示全部楼层
胶带的生产厂家看过了么?
发表于 2013-6-26 10:38:14 |Error| 显示全部楼层
估计是胶带质量问题
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:10:26 |Error| 显示全部楼层
胶带厂家看过了,说是选型问题,不负责,因为胶带厂家是用户定的,第一次合作,别人不搭理你
发表于 2013-6-27 15:04:47 |Error| 显示全部楼层
胶带质量有问题,肯定的,选型只i能是达不到输送量,不会裂开,
发表于 2013-6-27 17:41:14 |Error| 显示全部楼层
同感,并不是所有胶带厂家都是专业的。这是机械设计制造成厂家的不幸。没办法。指定就这样。
发表于 2013-6-28 09:13:01 |Error| 显示全部楼层
质量问题,换个厂家吧,关键性的东西,质量用好一点,要不得不偿失。
发表于 2013-9-12 09:06:42 |Error| 显示全部楼层
可以肯定是输送带质量有问题,这种情况很可能是接头处处理不好造成的,我以前碰见这类似情况,但没有断裂,只是边缘发生分层剥离。你这个输送带我想不会是什么大厂的产品吧。
发表于 2013-9-16 09:08:27 |Error| 显示全部楼层
下图这种情况主要就是因为带的质量问题,最后是厂家负责进行补偿。具体的方式是两家协商确定一个双方认可的使用时间,没达到的部分所在比例从货款中扣除。 挡边带01.jpg
发表于 2013-12-6 09:40:30 |Error| 显示全部楼层
胶带质量问题,造成的巨大伤害
发表于 2013-12-6 16:06:00 |Error| 显示全部楼层
应该是胶带质量问题
发表于 2014-1-25 09:56:33 |Error| 显示全部楼层
从图片上看,胶带质量问题。要求厂家处理
发表于 2014-1-26 11:10:34 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
胶带那家生产的公布一下大家
发表于 2014-1-30 12:29:51 |Error| 显示全部楼层
我们也遇到过类似的问题,还是在胶带质量上
GMT+8, 2026-11-10 10:56 , Processed in 0.269046 second(s), 33 queries .
