楼主: xuedishen
轴承孔 大了17丝马上要用有什么办法解决
发表于 2013-8-16 09:57:08 |Error| 显示全部楼层
用冲子在孔内冲间隔2MM冲一下,布满为止,挤压法按装,震动不大的轴承座能用很长时间,坏了再换新品吧
发表于 2013-8-19 12:41:40 |Error| 显示全部楼层
用电刷镀,电刷镀手工做镀也有,可镀范围0.001-0.5,镀层厚只要时间长就可达到,简单方便,我们机械制造厂常备的工艺。
发表于 2013-8-19 15:56:47 |Error| 显示全部楼层
如果是维修件可采用6楼方法。
发表于 2013-11-19 10:49:03 |Error| 显示全部楼层
楼主用电刷镀吧,可以修复轴孔,不会损伤轴,精度也能保证。
发表于 2013-11-20 18:24:54 |Error| 显示全部楼层
再扩一下,镶套吧
发表于 2013-11-21 22:01:33 |Error| 显示全部楼层
轴点窝并上厌氧胶啊
发表于 2013-11-21 22:20:08 |Error| 显示全部楼层
21楼的建议可以一试,如是滚动轴承:轴承内圈与轴配合,轴承外圈与轴承座的孔配合;如是滑动轴承,是轴承孔大,也可以在轴承(套)上刷镀,与轴没关系。
发表于 2013-11-22 15:54:38 |Error| 显示全部楼层
有一种防轴承跑圈胶,涂在轴承外圈和镶轴承的内孔,然后安装并转动轴时期同心后,待12小时后使用。
发表于 2013-12-11 16:32:07 |Error| 显示全部楼层
1、冷补技术:刷镀
2、临时救急:轴承外包铜箔(市面上有10丝、5丝、2丝等等厚度)
发表于 2013-12-11 17:32:37 |Error| 显示全部楼层
就是有那种乐泰轴承固持胶,可以用,效果还是有的。
发表于 2014-2-9 23:11:24 |Error| 显示全部楼层
为了安全最好还是换了!
发表于 2014-2-10 22:18:47 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
从新镶套加工
发表于 2014-2-11 11:33:19 |Error| 显示全部楼层
不知道结构和直径及深度怎么样,如果是铝合金的话可以做个锥形的套,狠敲几下,然后用铰刀.如果壁厚够大,也可以直接车大,在种材料敲进行再加工孔的.
发表于 2014-2-13 11:15:34 |Error| 显示全部楼层
用电刷镀,这是最常用的办法
发表于 2014-2-16 11:26:28 |Error| 显示全部楼层
打板珠,安装后在周边打凹
GMT+8, 2026-11-11 22:24 , Processed in 0.169963 second(s), 16 queries .
