查看: 1660|回复: 62
轴承孔 大了17丝马上要用有什么办法解决
发表于 2013-6-24 12:08:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
坐等  .............急死了
发表于 2013-6-24 12:48:26 |Error| 显示全部楼层
大的太多,只能磨削了
回复 顶 0 踩 1
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:30:09 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人回答 急死
 楼主| 发表于 2013-6-24 12:51:58 |Error| 显示全部楼层
LS  本来就小了 越磨不是越大啊
发表于 2013-6-24 19:34:56 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-6-25 21:17:51 |Error| 显示全部楼层
轴承孔搞变形了,局部尺寸就小了
发表于 2013-6-25 23:04:06 |Error| 显示全部楼层
六楼说的很好
发表于 2013-6-26 07:57:27 |Error| 显示全部楼层
六楼的方法可以试试!
发表于 2013-6-26 08:14:32 |Error| 显示全部楼层
可以补焊后在车到位
发表于 2013-6-26 22:03:18 |Error| 显示全部楼层
氩弧焊补焊接,在加工
发表于 2013-6-27 14:37:29 |Error| 显示全部楼层
轴冷焊后到磨床磨到尺寸,不变形不影响轴的强度,也可以镀鉻后再磨
发表于 2013-6-27 14:43:09 |Error| 显示全部楼层
千万不要用氩弧焊焊,那样轴的强度会受影响
发表于 2013-6-27 17:44:46 |Error| 显示全部楼层
是轴承安装孔?轴的转速及整机的运转应综合考虑,否则会误导人家的。楼主应交代清楚。
发表于 2013-6-28 15:03:46 |Error| 显示全部楼层
填补主轴,然后再打磨
发表于 2013-6-28 16:35:39 |Error| 显示全部楼层
如果是可分轴承座,那就可以把轴承盖和轴承底座之间的结合面各刨去1mm,然后继续加工即可!
GMT+8, 2026-11-11 22:24 , Processed in 0.225052 second(s), 20 queries .
