查看: 354|回复: 10
提个问题,液力耦合器除了软启动是否能产生制动力或者软制动?
发表于 2013-5-14 08:11:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题:提个问题,液力耦合器除了软启动是否能产生制动力或者软制动?各位大侠发表一下自己的看法啊
发表于 2013-5-14 08:19:40 |Error| 显示全部楼层
不能,只是软启动作用。
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:25:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2# daluzhoubo 我想着是不是因为结构原因造成的只能主动输出不能被动输入呢?
发表于 2013-5-14 10:16:53 |Error| 显示全部楼层
皮带机用的液力耦合器一般会配制动盘或制动鼓,配合其他达到制动作用,自身不带制动作用。。我不明白你说的软制动是什么意思,难道是制摩擦制动片?液力耦合器可以颠倒使用,即输入输出颠倒。当然如果输入没转,输出有转,且转带较快,也能带动输入转。。
发表于 2013-5-14 10:24:00 |Error| 显示全部楼层
不能,一般只作为调速或限拒
发表于 2013-5-14 16:42:29 |Error| 显示全部楼层
同意2楼意见。
发表于 2013-5-14 18:46:45 |Error| 显示全部楼层
没有这个功能啊
发表于 2013-6-8 11:07:33 |Error| 显示全部楼层
液偶离合器本身不带有楼主要的功能。
发表于 2013-6-8 13:26:27 |Error| 显示全部楼层
可以产生制动力并实现软制动,方法如下:共设置两套制动器及一套偶合器,与皮带机连接端为偶合器输入端,另一端为偶合器输出端,两套制动器分别设置在偶合器的输入、输出端,需要实现软制动时先制动偶合器输出端,速度降低到某一值时输入端制动器工作实现软制动。需要注意的是偶合器的容量及散热、且每套制动器的制动力矩均应大于需要的制动力矩。
发表于 2013-6-9 08:41:30 |Error| 显示全部楼层
液力偶合器本身没有这个功能,可以加设辅助制动设备。
发表于 2015-6-10 15:28:31 |Error| 显示全部楼层
zgnyjswl 发表于 2013-6-8 13:26
可以产生制动力并实现软制动,方法如下:共设置两套制动器及一套偶合器,与皮带机连接端为偶合器输入端,另 ...
9楼的观点很新颖,还是第一次听说,请问你们以前那么用过吗?有成功的案例吗?
GMT+8, 2026-11-9 21:52 , Processed in 0.212864 second(s), 23 queries .
