查看: 602|回复: 0
[原创] 手持式大跨距内外径及深度(高度)坐标测量仪方案说明
发表于 2013-5-11 17:09:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
手持式大跨距内外径及深度(高度)坐标测量仪方案说明.pdf (257.09 KB, 下载次数: 16)
本方案设想如下:
    在待测件顶部放置一可数字化自动找准水平度的平直尺,平直尺上装有精密机械结构,测量主尺沿平直尺水平移动,以适应一定范围内的内径检测要求。测量主尺上嵌一测头装置,测头装置可随测量主尺一起水平移动,也可随测量主尺上下移动,以适应不同的深度(高度)检测。
由于深度(高度)测量尺寸的台阶位置有限,为适应不同的的测量范围要求,本方案以上平面为测量基准,分两步检测深度(高度)尺寸。如图2所示。平直尺放置于待测件顶部,下方采用三角等边等长精准定位,以确定圆的中心位置,保障专用坐标测量尺自身的垂直度、平面度、水平度处于精准状态。为适用于不同的内外径的要求,三角等边定位装置三个校准及定位装置的长度尺寸可精准调节。
本专用坐标测量尺,每次工作之前可利用随机配套的精准检定单元实施精度校准。建议:每一次使用之前均对坐标测量尺做自我检定和校准,以确保检测工作获得数据是准确的。校准检定装置在本方案中不予详细介绍。
本方案优点:
3.1.1 本测量系统带一综合操作显示装置,数字化显示,可直观的观察待检测项的测量值。测量目标参数更换可在触摸式显示面板直接输入。
3.1.2 指令与显示装置无需外接电源,电池供电,USB接口即插即用,手持式测量仪方便日常携带和现场操作。
3.1.3 本测量系统具有通用性及普及性。一套测量系统可以对大尺寸多台阶的复杂腔体内径、外径、深度(高度)进行便携式测量。
3.2 本方案缺点:
    为缩减工程成本,取消电气及自动化技术,本方案的动作全部由手动进行操作,学科涉及:新材料及运用、精密机械、电子及专用电子、仪器仪表、软件开发技术、光学显示与通讯传导技术等。
GMT+8, 2026-11-9 22:14 , Processed in 0.275812 second(s), 32 queries .
