查看: 609|回复: 20
求最新冲天炉除尘工艺!!急
发表于 2013-5-10 22:32:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道现在冲天炉除尘工艺是怎么样的,我自己设计的是旋风除尘--脱硫喷淋塔-布袋除尘器。。别人说气体经过喷淋有水分,不能进布袋,不然会粘住。后来网上有人说直接:扰流式旋风冷却器--多管冷却器--布袋除尘器。。后面那种方法没试过,也没图纸。求助,最新除尘方案是怎么样的。。
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:08:47 |Error| 显示全部楼层
还有问个问题,冲天炉出来的气体经过旋风除尘器温度会降低到多少呢。。
发表于 2013-5-14 08:18:20 |Error| 显示全部楼层
我认为你原程序变一下就行了啊:我自己设计的是旋风除尘-布袋除尘器--脱硫喷淋塔-排出。
发表于 2013-5-14 08:20:57 |Error| 显示全部楼层
风机的进口接袋式除尘器的出口,风机的出口接脱硫塔的进口。
发表于 2013-5-14 08:22:19 |Error| 显示全部楼层
前置负压,后置正压。
发表于 2013-5-14 08:23:38 |Error| 显示全部楼层
冷却器在旋风前。
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:26:48 |Error| 显示全部楼层
我现在改成旋风--布袋--脱硫塔-风机-烟囱-兄弟你看这样行不行。风机9-26-12.5全压4000PA,流量27000不过前面没有冷却器,不知道冷却器怎么做,把旋风放在距离冲天炉26米的位置,自然冷却。冷却器有图纸吗,可以共享不,万分感谢回复 6# zhzixi
发表于 2013-5-17 17:41:26 |Error| 显示全部楼层
脱硫塔不能放在风机前,水份太重,还是按我上次给你的回复为好吧。这是有经验教训啊!!!
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:38:19 |Error| 显示全部楼层
好的,兄弟我把方案改下。因为第一次做什么都不会,就自己瞎摸索。谢谢。还有个问题想请教,我这样搞温度会不会高了,旋风前没冷却器,只有26米长600直径的管道。我准备在加个混风阀和温控开关,你看这样行不行?回复 8# zhzixi
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:41:04 |Error| 显示全部楼层
长26米,直径0.6米的管道,在厂房顶部外露。回复 8# zhzixi
发表于 2013-5-18 10:40:41 |Error| 显示全部楼层
脱硫塔不能放在风机前有水,对风机不好
发表于 2013-5-22 13:27:44 |Error| 显示全部楼层
加个冷风,不过这样成本大,设备比原先要大好多,风机选型也要加大。温度高了用布袋不怎么好,风机绝对要放在脱硫塔之前。烟道相对长一点,这样自然冷却会好点。
 楼主| 发表于 2013-6-6 14:58:44 |Error| 显示全部楼层
朋友,能不能问下,我这样设计5T冲天炉除尘系统,应该选择多大的风机,非常困惑。目前选9-26-12.5D(45kw,全压4028-4179。。流量27757-22206).后来想想是不是要选9-28-10D(55KW,全压5894-6090,流量17173-23613).感谢!
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:03:38 |Error| 显示全部楼层
我查了下资料5T冲天炉的处理烟量大概是20865
 楼主| 发表于 2013-6-19 21:33:28 |Error| 显示全部楼层
xwz600 发表于 2013-5-22 13:27
加个冷风,不过这样成本大,设备比原先要大好多,风机选型也要加大。温度高了用布袋不怎么好,风机绝对要放 ...
加大风机流量和全压,这工艺:旋风-脱硫塔-布袋除尘器-风机。蓝友你看行不行?我也第一次做,不知道大家(前面几楼)为什么要强调,风机必须放在脱硫塔前?
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.213436 second(s), 23 queries .
