查看: 430|回复: 13
脉冲袋式除尘器除尘效果下降都有哪些原因
发表于 2013-3-30 12:04:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲除尘器除尘效率下降,请各位大侠多指点,全面点,明天着急用,谢谢
发表于 2013-3-31 10:22:08 |Error| 显示全部楼层
清灰不好 布袋已堵
发表于 2013-3-31 10:22:59 |Error| 显示全部楼层
除尘脉冲设备老化,气缸离线阀等不能正常工作,反吹效果不佳,滤袋积灰过厚,
高温烟气损坏布袋。
发表于 2013-4-1 09:00:31 |Error| 显示全部楼层
现在除尘器具体什么情况?是运行阻力大还是排放超标?
发表于 2013-6-1 11:05:16 |Error| 显示全部楼层
气体湿度、清灰周期、过滤风速
发表于 2013-7-9 21:10:25 |Error| 显示全部楼层
气体湿度、清灰周期、过滤风速,滤袋氧化或水解
发表于 2013-7-10 22:20:02 |Error| 显示全部楼层
一般是滤袋堵了或者哪里漏风了。
发表于 2013-7-11 18:47:32 |Error| 显示全部楼层
除尘效率降低有几个方面的原因:
一:滤袋破损。
二:滤袋脱落。
三:花板变形,导致净化室和过滤室密封失效。
发表于 2013-7-13 12:10:18 |Error| 显示全部楼层
嗯,8楼说的的很专业!
发表于 2013-7-13 14:46:46 |Error| 显示全部楼层
基本也就是这些问题,可以按照这些方法找找原因
发表于 2013-7-21 17:16:55 |Error| 显示全部楼层
滤袋破损了
发表于 2013-8-8 22:40:49 |Error| 显示全部楼层
布袋质量:'(
发表于 2013-8-9 14:52:28 |Error| 显示全部楼层
考虑一下滤袋是否合适,及时清灰。
发表于 2013-8-12 10:28:44 |Error| 显示全部楼层
影响除尘器效果主要有以下原因:
1、入口烟尘浓度增加;
2、滤袋结露,除尘器阻力上升,导致集尘罩风速下降,负压下降;
3、滤袋破损、脱落、花板脱焊(表观现象:风机出风口冒灰);
4、收尘管道破损漏风;
5、风管堵塞;
6、风机叶片磨损,除尘器处理风量下降;
7、单机除尘器检查灰斗布风管是否破损;
8、清灰压力是否达到0.4~0.5MPa;
9、检查除尘器压缩包内是否有积水;
10、检查脉冲阀是否工作正常;
11、检查除尘器灰斗是否堵塞;
GMT+8, 2026-11-9 21:58 , Processed in 0.204838 second(s), 22 queries .
