查看: 205|回复: 4
关于年龄的秘密
发表于 2013-5-8 10:41:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大概会花15秒吧, 一面读,一面做:
[1] 看一下你手机号的最后一位
[2] 把这个数字乘上2
[3] 然后加上5
[4] 再乘以50
[5]把得到的数目加上1763
[6]最后一个步骤,用这个数目减去你出生的那一年。
现在,你会有一个三位数的数字。
第一位数字是你手机号的最后一位,接下来的二位数,就是你的年龄!
请承认!真的如此。
奇了!
发表于 2013-5-9 13:23:04 |Error| 显示全部楼层
还真的  呀
发表于 2013-5-9 13:42:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-5-10 10:08:35 |Error| 显示全部楼层
过程是这样的:
    设手机号吗最后一位数字为N,出生年为M。
    (2 x N+5) x 50+1763-M
=100N+250+1763-M
=100N+2013-M
    计算结果分为两部分,前面的100N表示为数字为: N 0 0
                                  后面的2013-M正好是年龄,如果年龄是两位数,我们假定这个两位数是 a b,那么
                           与上面的数相加后形成一个新的数字为:N a b ,N是手机号最后一位,而年龄则在后两
                          位数字a b 。这里面,如果年龄是三位数,也就是100岁以上,则按上面的过程得到的结
                         果就不准确,或者说对于100岁以上的人来说,结果只能显示年龄的后两位。顺便提一句,
                        如果到了2014年,那把式中的1763改成1764就行了。
发表于 2013-12-13 09:47:52 |Error| 显示全部楼层
原来如此呀!
GMT+8, 2026-11-10 01:25 , Processed in 0.191297 second(s), 21 queries .
