查看: 929|回复: 13
请教这几个数字的啥意思?
发表于 2013-3-10 19:47:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-14 20:56:22 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2013-3-10 19:48:32 |Error| 显示全部楼层
大家好,请教一下,这段文字中的-12mm、+4mm、-4mm分别是什么意思?
谢谢大家了。
发表于 2013-3-10 20:10:57 |Error| 显示全部楼层
感觉就是偏差一样   呵呵
发表于 2013-3-12 14:39:50 |Error| 显示全部楼层
和偏差是差不多啊。
发表于 2013-3-15 14:28:00 |Error| 显示全部楼层
说的是破碎后的颗粒度了
发表于 2013-3-16 10:53:12 |Error| 显示全部楼层
是破碎后的粒度的大小。
发表于 2013-3-16 21:25:45 |Error| 显示全部楼层
是破碎后的粒度的大小。小于12大于4及小于4
 楼主| 发表于 2013-3-16 21:40:03 |Error| 显示全部楼层
总共表示两种物料 对不对?
发表于 2013-9-11 23:22:37 |Error| 显示全部楼层
是一个等级吧,具体不太清楚!
发表于 2013-11-11 14:42:22 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的观点,指的是矿粉的粒度,冶金行业的应该知道
发表于 2013-11-12 06:54:07 |Error| 显示全部楼层
产生颗粒大小
发表于 2013-11-12 09:51:46 |Error| 显示全部楼层
粒级[2] grade;size fraction
用某种分级方法(如筛分)将粒度范围宽的矿粒群分成粒度范围窄的若干级别,这些级别称为粒级。
粒级通常以它的上限尺寸(d)及下限尺寸(dl)表示,如dl~d,dl+d或d-dl。[1]
粒度是指矿粒大小的尺寸,一般以该矿粒最大长度来表示。通常物料是由各种粒度的矿粒群组成的。为了表示物料粒度的组成情况,常以若干个级别(或称粒级)所占的百分数来表示。例如某种物料中3-1毫米粒级占10%,即这一级别范围的物料最大粒度为3毫米,最小的为1毫米。这一粒级物料的含量占整个物料的10%。
发表于 2013-11-12 23:36:37 |Error| 显示全部楼层
个人感觉没有实际意思吧,就是一个表示而已,更清楚?
GMT+8, 2026-11-10 01:25 , Processed in 0.275985 second(s), 34 queries .
