查看: 730|回复: 25
求解:关于空气斜槽
发表于 2013-4-25 12:40:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人初次接触空气斜槽,有一个问题一值不解:高压风机的进风穿过透气层后,其出风是在哪里呢?是不是和粉料一起排出?也就是说进风是怎样泄压的呢??
 楼主| 发表于 2013-4-25 12:44:18 |Error| 显示全部楼层
进气室是一个完整的密封室,进风只能从料室的出口排出泄压,不知这种理解对否??敬请内行的朋友解答。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-4-25 12:45:12 |Error| 显示全部楼层
最好的泄压方式是怎样的呀???
 楼主| 发表于 2013-4-25 12:56:09 |Error| 显示全部楼层
如果是下料口排气,粉尘和泄压空气一块同时排出的话,是不是有很大的冲击而扬尘很大???
如果是卸灰到管道或料库,是不是带有正压???
发表于 2013-4-25 13:40:13 |Error| 显示全部楼层
对
最好能设置除尘器
负压抽吸
发表于 2013-4-25 16:48:54 |Error| 显示全部楼层
当然有除尘器了,斜槽配套啊
 楼主| 发表于 2013-4-27 07:44:25 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼上各位朋友的解答,再问:排气口冒灰严重吗?如果不装除尘器的话,会是怎么样呢?
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:02:16 |Error| 显示全部楼层
具体情况是:电除尘下的灰斗里的粉料通过空气斜槽,长度50米送到另一灰库,请问各位同仁,排气管可以直接利用电除尘吗?我的想法是将排气管串并起来一起并入电除尘器进行泄压,不知是否能行?再问:XZ200空气斜槽长45米,用一台9-19-5A   7.5KW风机够吗???45米长槽只下排气室做成一个总室行吗?要做几个排气孔呢?恳求解答,先致谢!!!
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:57:14 |Error| 显示全部楼层
我经常来看,求答复,怎么就没有呢?
发表于 2013-5-6 19:10:53 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zhzixi
    在如果斜槽不长的话,在斜槽的卸料溜子上面有排气,从排气口接收尘风管到收尘器,保持斜槽内负压。如果斜槽很长,还会在斜槽中间位置增设排气口。
发表于 2013-5-6 19:14:01 |Error| 显示全部楼层
回复 8# zhzixi
    按照斜槽的空气消耗量计算,该斜槽额耗气量约1080m3/h,可以按照流离需求选用相应流量(全压)的9-19No5A的离心通风机。
发表于 2013-5-6 19:15:15 |Error| 显示全部楼层
回复 8# zhzixi
    考虑到斜槽长度,充气点和排气孔最好设置两个或三个为好。
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:11:44 |Error| 显示全部楼层
真心感谢,总算有朋友帮助了。
发表于 2013-5-8 13:32:43 |Error| 显示全部楼层
回复 13# zhzixi
    不客气,只要是能帮上忙的肯定乐于效劳。建议你以后回复,而不是直接回全贴,这样更便于提醒参与者,方便互动。
 楼主| 发表于 2013-5-8 13:56:56 |Error| 显示全部楼层
你好,请问:建议你以后回复,而不是直接回全贴,这样更便于提醒参与者,方便互动。
  我不明白,怎么操作??请提示。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.210942 second(s), 23 queries .
