查看: 379|回复: 11
钢结构厂房柱梁连接处,用螺栓连接后,还需要焊接吗?
发表于 2013-4-20 12:15:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-4-21 11:24:17 |Error| 显示全部楼层
不需要   螺栓带弹簧垫和平垫
发表于 2013-4-29 10:37:25 |Error| 显示全部楼层
螺栓强度够就不用了啊
发表于 2013-5-2 18:01:06 |Error| 显示全部楼层
螺栓连接的强度比焊接的要高
发表于 2013-5-2 19:35:44 |Error| 显示全部楼层
正常情况下不用,钢结构上用的螺栓都是高强螺栓,而且受力多为抗剪。
发表于 2013-5-9 19:03:35 |Error| 显示全部楼层
现在一般用高强螺栓
发表于 2013-6-11 05:26:28 |Error| 显示全部楼层
用螺栓连接后,不能再焊接,螺栓连接和焊接是两种结构,如果再焊接,完全失去了螺栓连接的意义。用螺栓连接,必须经过严格计算。
发表于 2013-6-22 18:04:48 |Error| 显示全部楼层
螺栓连接的强度比焊接的要高。螺栓连接抗震能力强
发表于 2013-6-29 09:40:52 |Error| 显示全部楼层
螺栓连接的强度如果够了,就不用焊了!
发表于 2013-7-14 13:22:25 |Error| 显示全部楼层
不需要,一般钢结构厂房柱连接采用高强螺栓连接,最次为8.8级,设计较好的采用10.9级甚或采用12.9级。
发表于 2013-7-16 11:04:58 |Error| 显示全部楼层
螺栓联接,本身已经是计算好了的,强度是有安全保证的。若再焊接,将会其反作用,因为焊接产生高热,局部改变了钢结构强度。同时螺栓连接有些地方允许小量位移,若焊死,在受到冲击力时,可能会产生撕裂现象。
发表于 2013-7-30 09:21:47 |Error| 显示全部楼层
Zfh200621 发表于 2013-6-11 05:26
用螺栓连接后,不能再焊接,螺栓连接和焊接是两种结构,如果再焊接,完全失去了螺栓连接的意义。用螺栓连接 ...
支持,楼主说的也太那个了点,既然螺栓连接为何还要焊接?如果不放心,大可计算一下螺栓受力
GMT+8, 2026-11-9 22:16 , Processed in 0.214548 second(s), 22 queries .
