查看: 302|回复: 8
螺旋线展开
发表于 2013-4-19 14:44:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋线展开
一、当为圆柱式螺旋线时,计算较为简单
此时螺旋线沿圆柱面展开,为一直线
对每一个螺距展开的直线而言,构成以πD、s为直角边的三角形
D为圆柱直径,即投影直径,s为螺距
单圈螺旋线长度L=sqrt((πD)^2+s^2)
设圆柱高为H,则螺旋线长度为H/s*L
二、当为圆台式螺旋线时
此时螺旋线在投影面上为回旋线,通过积分可得其精确解。
一般计算时通常采用近似解,这里介绍2种近似计算方法。
设顶面直径为D1、底面直径为D2
1、近似公式1
取等效直径D=(D1+D2)/2
按照等直径方法进行螺旋长度计算。
2、近似公式2
按照回旋线性质,取等效直径D=2/(1/D1+1/D2)
按照等直径方法进行螺旋长度计算。
3、误差分析
通过对比分析,影响误差的主要因素是D1/D2,以下给出对比表:
D1/D2   误差1           误差2
1       0.000%          0.000%
0.9     0.276%          0.000%
0.8     1.243%          -0.001%
0.7     3.192%          -0.003%
0.6     6.613%          -0.007%
0.5     12.375%         -0.017%
0.4     22.204%         -0.037%
0.3     40.056%         -0.088%
0.2     77.352%         -0.250%
0.1     184.340%        -1.068%
可见,近似公式2的近似程度非常好,在D1/D2=0.1时,误差也仅有1%;
而近似公式1在D1/D2<0.8后,误差开始显著增大,在D1/D2=0.1时,误差达184%;
4、结论
一般情况下可采用近似公式2进行计算,误差非常小。
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:26:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,问好。
发表于 2013-11-8 15:45:41 |Error| 显示全部楼层
这个做学问可以,但是用在实际生产中就稍显麻烦
发表于 2015-6-13 11:24:03 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,可以学习一下
发表于 2015-6-18 13:21:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-9-17 23:34:04 |Error| 显示全部楼层
是经验公式 ,还是计算公式啊?
发表于 2015-9-18 08:22:06 |Error| 显示全部楼层
用这种公式根本不准,最好找有做过的.要个经验公式,根据不同的情况,板厚,节距,选用不同的系数.这样比较准.
hanchengnian 该用户已被删除
发表于 2015-11-23 11:01:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2015-12-2 09:56:18 |Error| 显示全部楼层
能满足工程精度就好
GMT+8, 2026-11-9 21:20 , Processed in 0.216204 second(s), 24 queries .
