查看: 957|回复: 14
再来一题 江苏职称计算机CAD简单操作题
发表于 2015-7-19 10:54:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前天的职称计算机已跪,昨天问了一道题目,感谢@xhq1954425 耐心作答,再来一道还记得的题目,看看哪位大神帮忙一下。
题目大概意思是:
一个三角形,三边长分别是,4、5、6
三角形内有五个互相相切的圆,且这5个圆圆心在一个正五边形上,半径未知五个圆有2个与边长为6的边相切,还有一个与边长5的边相切
我图画错了,大概的意思应该表达出来了,求大神指导
发表于 2015-7-20 10:21:20 |Error| 显示全部楼层
zhgp09 发表于 2015-7-20 09:56
仔细想一下按你给的条件可以有多解。
如果给定三边相切就可以一解
是的,二边相切的话这5个圆径有无数个解。但知道了原理三边相切也是一样的,只要再参照缩放一次就兴了。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-7-19 15:25:49 |Error| 显示全部楼层
自学成 发表于 2015-7-19 11:49
使用参数化制图软件吧
CAD讲究的是几何作图,你用三维软件就失去意义了。如果对5个圆只是相切而没有尺寸要求的话可这样做:
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 10 + 8 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-7-19 11:07:43 |Error| 显示全部楼层
不知道我的思路错了没,感觉走入死胡同了
发表于 2015-7-19 11:49:06 |Error| 显示全部楼层
使用参数化制图软件吧
发表于 2015-7-19 13:58:26 |Error| 显示全部楼层
路过学习学习
 楼主| 发表于 2015-7-20 08:36:52 |Error| 显示全部楼层
按照你的思路我画了一个,原题我记不得了,如果没有别的被我忘了的尺寸要求的话,你这个应该就是我要的答案
发表于 2015-7-20 09:20:19 |Error| 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2015-7-20 09:27:18 |Error| 显示全部楼层
题目很简单,比例缩放都不用看图不多说了
发表于 2015-7-20 09:36:29 |Error| 显示全部楼层
路过打个酱油
发表于 2015-7-20 09:56:26 |Error| 显示全部楼层
仔细想一下按你给的条件可以有多解。
如果给定三边相切就可以一解
发表于 2015-7-20 11:53:54 |Error| 显示全部楼层
是不是要与三边相切呀,如图
lwy4558 该用户已被删除
发表于 2015-7-20 12:47:04 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:09:43 |Error| 显示全部楼层
按照你的思路我也重新修正了一下,我想你这个图应该就是出题者的意思了
其实按照你们这个思路画是没有问题的,只是两次缩放的几何原理我没搞明白,尤其是第一次缩放,右边为什么以右下角的圆与边长6的边的切点为基点缩放?比例为什么是那个比例?左侧缩放为什么以右下角的点作为缩放基点?这个缩放比例我也不是太明白。
初中几何没学好吗- -!
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 鼓励讨论
发表于 2015-7-21 14:00:50 |Error| 显示全部楼层
我也放了一下,这题不严密,有无穷解。如果4mm也相切,就好理解了。
GMT+8, 2026-11-9 20:53 , Processed in 0.289358 second(s), 34 queries .
