查看: 377|回复: 11
螺旋给煤机粘煤,出力达不到,怎样解决粘煤啊,急!!!
发表于 2013-4-18 10:51:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
* I& H0 }$ }( ]  n2 g
; ?+ `4 w% r) B, o# ]近期,在南方一家电厂改造双螺旋给煤机,直径250,采用变频调速。出现严重粘煤,出力不够,怎样解决粘料,基本情况如下:
0 B. f  z# q6 D/ i% c# V1、现场高温100摄氏度左右,有时炉膛返火能达到300至400度、有15KPa的密封风,风量比较大、煤为烟煤,煤粒度小于8mm,煤水分波动比较大,有时可达到30%,有时和干煤一起掺烧,更粘。
% V: z- m( d- E' X6 ]2、现场给煤中心距(中心距1500)、给煤机高度均受限制,几乎没有扩展空间。
# v- ~  A2 J8 o0 ~4 G6 @3、设备运行初期,煤非常干,只要比较低的频率就可以达到指定的给煤量,甚至出现给煤机不运转,煤出现自流,由于密封风的缘故,后来在出口加一块翻板才勉强可以;
& o- {8 o- }: D& S" q4、最近电厂那边下了半个多月的雨,出现给煤机粘煤严重,出力达不到,甚至出现卡死现象;清理后,给煤量暂时能达到,但过一段时间后,又出现给煤量不够。  {9 k! b/ v" N% C  V8 t# e
我公司考虑用无轴螺旋给煤机,又恐煤干的时候煤自流,没法控制,怎么办啊,求同行高手们出谋划策啊?谢谢
发表于 2013-4-19 17:18:48 |Error| 显示全部楼层
用自清式双螺旋给煤机就可以了。把工矿图纸给我,我给你做一台。
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:56:44 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 dadu 于 2013-4-19 18:58 编辑   O. P0 o4 z$ l( }$ }0 ^; h$ g
1 h2 _! j& [- i1 |; O6 C8 _" @
自清式只能解决螺旋轴上的粘煤吧,还有叶片与壳体之间的煤怎么清理啊,不然的话给煤机就卡死了,
1 v- v! c: A) W; W( a0 n因为现场有高温与热风,湿煤在壳上很容易烘干板结,一层结一层,最后卡死
发表于 2013-4-20 08:53:38 |Error| 显示全部楼层
清不了,只要保持设备一直运转,应该不会卡死
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:01:20 |Error| 显示全部楼层
设备是24小时运行  M# R+ b2 K3 u% Y2 I% G
我们也考虑过自清式,现在就是担心,壳体粘煤,现场结块实在太硬了,用撬杠才能铲掉,用水泡下了才好清
发表于 2013-4-20 17:06:50 |Error| 显示全部楼层
如果24小时运行,壳体结块也不会影响运行啊,反而壳体更耐磨了
发表于 2013-5-3 08:45:23 |Error| 显示全部楼层
24小时运行的话,叶片与壳体之间自然形成耐磨壳体,楼主以后只要换叶片就行了,壳体不会磨损了。
发表于 2013-5-3 11:08:23 |Error| 显示全部楼层
用埋刮板输送机,试试
发表于 2013-5-10 01:30:56 |Error| 显示全部楼层
这跟烘干机烘干水分大的粉状粘性物料时遇到的问题很像
发表于 2013-5-13 12:32:06 |Error| 显示全部楼层
无轴螺杆,出口价格蝶阀呢?
8 e; `+ V$ Y' Z2 a# W; M  b: {如果不加料的时候,蝶阀关闭。
发表于 2013-5-22 17:18:28 |Error| 显示全部楼层
回复 10# foodiouts ; G* A4 @6 n! B2 b0 d- {
# O4 L+ D" O. _9 r1 ~加导向槽或筋打散煤泥
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-7-12 19:31:19 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 21:40 , Processed in 0.225639 second(s), 24 queries .
