查看: 428|回复: 13
900摄氏度高温,液压软管
发表于 2012-12-31 11:24:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现设备液压软管离900℃高温区距离为1000,请问采用什么方式怎么防护好捏?
发表于 2012-12-31 13:07:41 |Error| 显示全部楼层
用硅酸铝板、陶瓷纤维板进行隔热
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:38:01 |Error| 显示全部楼层
回复 2# dengxiangxi
液压软管咋咪隔热类?
发表于 2012-12-31 13:49:24 |Error| 显示全部楼层
用硅酸铝板、陶瓷纤维板将软管包起来
 楼主| 发表于 2012-12-31 14:43:26 |Error| 显示全部楼层
回复 4# dengxiangxi
900度持续加热,要多厚才能隔断则麽大地热量捏。软管应该还会热滴吧
发表于 2012-12-31 16:14:36 |Error| 显示全部楼层
这得需要实验了
发表于 2013-1-3 18:56:04 |Error| 显示全部楼层
有专门的耐高温液压软管。在软管外面包裹隔热材料。
 楼主| 发表于 2013-1-8 07:45:21 |Error| 显示全部楼层
回复 7# tt3241912
谢谢哈,现采用隔热材料包滴
发表于 2013-1-8 09:44:55 |Error| 显示全部楼层
建议:如果热源处真有900℃,则不能直接使用硅酸铝纤维或硅钙板,因为这两种隔热材料虽然标称能耐温到1000℃以上,在实际使用过程中,其寿命不长。如果必须用这种轻质的隔热材料,则要用锆纤维板,这个可以的,但成本很高,目前市场价约8W/t。最好的处理办法是前面用轻质粘土砖做116mm隔墙,再用普通纤维板或硅钙板做隔层200mm,余下空间最好加点通风。这时,如果现场是通透环境,则液压管处温度不会超过50℃,如果是密闭环境,则温度可能会达到70℃,甚至更高些。但愿对你有帮助。
 楼主| 发表于 2013-1-9 08:08:10 |Error| 显示全部楼层
回复 9# wy520920
因为专业,所以信赖
发表于 2013-1-9 17:45:38 |Error| 显示全部楼层
采用水槽降温
 楼主| 发表于 2013-1-10 14:05:30 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 凯思特
主体在用水循环冷却滴
发表于 2013-1-13 07:01:51 |Error| 显示全部楼层
第一听说这么高温的液压管
发表于 2013-1-16 21:07:48 |Error| 显示全部楼层
呵呵,很简单,液压管外层保一层石棉布,再加喷淋水即可
GMT+8, 2026-11-9 21:09 , Processed in 0.220719 second(s), 23 queries .
