查看: 427|回复: 13
大皮带套小皮带问题
发表于 2013-4-16 11:24:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Ep-500 皮带架 套 Ep-650mm 皮带,现在业主要用650mm皮带,原来是500mm的皮带,现在能用650mm皮带,用在500mm皮带架上吗?
发表于 2013-4-17 06:37:03 |Error| 显示全部楼层
一般采用对原皮带机适当增速解决,套大皮带没做过。
发表于 2013-4-17 08:56:38 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 08:57:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 11:29:15 |Error| 显示全部楼层
你这个是用太冒险了,除非业主不计较皮带的成本。
发表于 2013-4-17 13:31:25 |Error| 显示全部楼层
按道理是不可以的,如果一定要套,功率和架子都能承受,土做做,不计寿命什么,也没有问题
发表于 2013-4-17 16:23:22 |Error| 显示全部楼层
架子受力一般是没问题,但是皮带寿命将大大受影响。如果皮带过长的话,换皮带的成本就大大增加了。建议把皮带机的速度提升一个档次得了。
发表于 2013-4-21 18:26:05 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-4-29 13:25:22 |Error| 显示全部楼层
不好吧,那样胶带边缘磨损太厉害吧
发表于 2013-4-29 21:31:30 |Error| 显示全部楼层
在EP-500mm皮带架上套EP-650mm皮带,胶带将无法运转,如果要提高运输量可以更换传动增加带速,但要为了增加运输单件物料的体积,只能更换皮带机了。
发表于 2013-5-3 23:37:34 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-5-4 07:42:21 |Error| 显示全部楼层
按照设计要求应该不行的,因为抗拉强度不一样,如果输送相关参数不变的情况下可以套用的,只要参数改变就不能用了。
发表于 2013-5-6 15:05:54 |Error| 显示全部楼层
应该套不上
发表于 2013-5-7 16:27:44 |Error| 显示全部楼层
不知楼主说的皮带架是什么,如果是在皮带机上换的话,应该不行吧。
你想想原来是500的托辊架,传动滚筒,该向滚筒,现在改650的,可行吗?
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.211029 second(s), 23 queries .
