查看: 1110|回复: 20
风机皮带总断什么原因
发表于 2013-5-22 09:31:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
所用除尘风机时4-72no6c,转速:2240,功率:15KW,风机皮带运行一 IMG_20130522_091447.jpg 段时间就断,如下图,什么原因?请高手指教
发表于 2013-5-22 09:38:37 |Error| 显示全部楼层
工况适合吗?带传动有一定的条件的。并尽可能选优质带。
发表于 2013-5-22 14:13:36 |Error| 显示全部楼层
皮带少了  传动功率不够
发表于 2013-5-22 14:17:05 |Error| 显示全部楼层
传动功率和皮带数量有关系,还有皮带的质量
发表于 2013-5-26 17:45:16 |Error| 显示全部楼层
一是皮带的质量问题,二是风机的平衡问题,关键是你的皮带是几根一起断还是只断一根,这个还是要叙述清楚,不行找风机厂家
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:20:29 |Error| 显示全部楼层
皮带三根,一根一根的断
发表于 2013-5-27 10:45:24 |Error| 显示全部楼层
是不是三角皮带发热烧掉的?
发表于 2013-5-28 10:01:41 |Error| 显示全部楼层
皮带质量,数量,传动功率是否合适
发表于 2013-5-28 11:33:28 |Error| 显示全部楼层
1、选用SPA型皮带,三根,小轮160~170,大轮250.请看一下你们的风机传动链是否满足
2、装配是否正常,两个轮子的是否在一条线上,可以通过观察轮槽的磨损情况确定
3、根叶轮的动平衡应该没有关系,如果跟动平衡有关系,轴承肯定是要先坏的。
4、再有问题可以找我。。。
发表于 2013-5-28 14:15:24 |Error| 显示全部楼层
皮带质量的问题吧,
发表于 2013-7-31 13:46:14 |Error| 显示全部楼层
我觉觉得首先是,装配是否正常,两个轮子的是否在一条线上,用直尺量量
发表于 2013-7-31 13:51:38 |Error| 显示全部楼层
这个直接找风机厂家,他们有质保期的,无需你担心,最后你只要知道如何解决的就可以了,
发表于 2013-7-31 21:34:02 |Error| 显示全部楼层
先从简单开始
看看张紧度和带轮是否在一直线上
发表于 2013-10-27 11:51:35 |Error| 显示全部楼层
2、装配是否正常,两个 ...
皮带在一条线上,但是皮带容易烧坏。2-3小时就少喝了
发表于 2013-10-27 11:54:06 |Error| 显示全部楼层
czlyzcs 发表于 2013-5-27 10:45
是不是三角皮带发热烧掉的?
是的就是你说的一样。谢谢你有什么解决的办法吗
GMT+8, 2026-11-9 21:31 , Processed in 0.264472 second(s), 32 queries .
