查看: 1256|回复: 26
长距离皮带机如何实现水平拐弯?
发表于 2013-4-10 09:37:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请高手们讲解一下,最好再附上图片。是不是在拐弯处设置挡辊就可以了,
发表于 2013-4-10 10:47:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 月夜青衫880106 2012-10-26 08.26.30.jpg 2012-10-26 08.27.24.jpg 2012-10-26 16.56.20a.jpg 2012-10-28 08.57.58a.jpg
发表于 2013-4-10 11:10:54 |Error| 显示全部楼层
平面转弯皮带机需经过一系列计算,并不是加个挡辊就完事啦!
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:22:17 |Error| 显示全部楼层
回复 3# 阿里巴巴猪
这里面的技术关键是什么,如何解决,跑偏问题
发表于 2013-4-10 16:28:30 |Error| 显示全部楼层
通过改变皮带机托辊与水平面的角度实现。
发表于 2013-4-10 19:39:50 |Error| 显示全部楼层
长距离皮带机实现水平拐弯有如下几种方法:(1)抬高托辊倾角;(2)托辊水平面与皮带运行方向形成一定的角度;(3)使用特殊的托辊。(2)种方法会增加皮带机的运行阻力,一般不采用。(3)种方法会增加设备的成本。最常用的是(1)种方法,关键在于确定倾角的角度。
确定倾角的角度前提是,精确计算皮带的张力,而精确计算需要复杂的理论支撑和实验基础数据支持。
托辊倾角受力如下:
受力分析
受力分析
托辊倾角计算公式如下:
发表于 2013-4-10 20:42:01 |Error| 显示全部楼层
我专门做转弯皮带机,他是上海一个小青年发明的,后来外国人做的比较好
发表于 2013-4-11 21:18:30 |Error| 显示全部楼层
不敢想象 皮带机不错
 楼主| 发表于 2013-4-22 09:31:31 |Error| 显示全部楼层
真心谢谢你,请问,还有更详细的解释吗?
发表于 2013-4-22 10:48:52 |Error| 显示全部楼层
6楼是专家!说的很简洁。
发表于 2013-4-25 14:30:59 |Error| 显示全部楼层
管带机就可以了
发表于 2013-4-27 08:18:46 |Error| 显示全部楼层
6楼的论述很科学,可是这个公式能使用的技术人员不多啊,最好能简化普及一下,我们一般用可调式,现场调解高度,方法笨了点啊。
发表于 2013-4-27 08:45:41 |Error| 显示全部楼层
6楼虽然给出了计算公式,但是很多参数还是不知怎么计算,能不能给个详细点的啊
发表于 2013-11-7 21:45:09 |Error| 显示全部楼层
很关键的技术。弄好了前途无量啊
GMT+8, 2026-11-10 03:48 , Processed in 0.298879 second(s), 32 queries .
