查看: 102|回复: 0
除尘器布袋清灰和检漏
发表于 2013-3-27 13:37:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一.        清灰
1 为什么要清灰?
   除尘器使用过程中,除尘布袋表面常会出现灰尘板结,糊袋等情况,造成除尘布袋运行阻力异常升高,引风机拉不动,甚至造成除尘系统无法运行的状况,不但使运行成本极大的上升,而且严重影响工业生产。
2 什么原因造成的糊袋?
   结露性糊袋   粘结性糊袋    结构性糊袋《虑料结构与处理  滤袋配合度  喷吹管中压力分布  喷吹压力不够  操作失误》
3 什么样的糊袋适合清灰?
一般的糊袋都可以清灰,不适合清灰的有:水泥板结成块,滤袋粉尘已经穿透了布袋,里面已经有灰尘了。纤维内部已被粉尘穿透。布袋寿命已经到了。一般布袋3年寿命,PTFE的滤袋使用3年可以清灰。
4清灰的效果判断
最直观的是以除尘器的阻力降低的多少或以同等条件下透气量的多少来判断清灰的效果
二.        检漏
1工具
  荧光粉和荧光灯
2 检漏的操作
关闭除尘器在线清灰系统(烟气进入除尘器的小仓孔,孔的直径不得小于8cm)使除尘器内的滤袋形成一定的压差,并保证滤袋表面形成粉饼层,打开风机,并以0.5公斤/100平方米滤料的量注入荧光粉(并要考虑入风口到除尘器的管道距离)注入荧光粉后风机持续45秒以上1分钟以内的时间,待风机停止后荧光粉会穿透破损的布袋跑到净气室里来,这样我们开打除尘器顶盖并用荧光灯进行照射,就可以看出泄漏的位置(必须在黑暗的环境下才能进行)根据泄漏的位置进行更换布袋,更换完毕后再用另外一种颜色的荧光粉来检验是否更换到位和有遗漏的布袋。
3 何种状况下要检漏
当除尘布袋新安装时需检漏,看看是否安装到位
当除尘袋运行到半年至一年的时候,布袋有局部破损的时候,需要检查是否布袋存在破损
4 为何要检漏
如果找不出除尘器中滤袋中有破损的布袋,烟气层会从布袋本身进入净气室,风机吹动后粉尘会从破损的地方进入到纤维内,会跟着烟气层进入净气室然后掉落到干净的布袋内侧,这样的布袋就不得不更换了。否则会增加机器运行阻力。
5 为什么要二次检漏
当第一次荧光粉检查出有破损的布袋后,及时的更换好后,再用另一种颜色的荧光粉进行确认是否更换到位和是否有遗漏。有复查的作用,特别是滤袋比较多的时候更需要用到。
苏州伟邦环保科技有限公司是专业做除尘器布袋清灰和检漏服务的技术型公司。欢迎各位朋友前来交流、咨询。联系电话0512-68754870,18706210969.QQ314281609
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.217239 second(s), 23 queries .
