- 1884
- 100
- 2008-2-19
发表于 2013-3-21 15:56:29
|Error|
显示全部楼层
Q235A
Q235B
Q235C
Q235D
。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温
度有所不同而已!
A
B
C
D
,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:
Q235A
级,
是不做冲击;
Q235B
级,
是
20
度常温冲击;
Q235C
级,
是
0
度冲击;
Q235D
级,
是
-20
度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
元素含量:
A
B
C
D
硫含量依次递减;
A
和
B
的磷含量相同,
C
的磷含量次之,
D
磷含量最少
Q235
各个级别的化学成份:
Q235
分
A
B
C
D
四级
(GB700-88)
Q235A
级含
C0.14~0.22% Mn0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045
Q235B
级含
C0.12~0.20% Mn0.30~0.670 Si≤0.30 S≤0.045 P≤0.045
Q235C
级含
C≤0.18% Mn0.35~0.80 Si≤0.30 S≤0.040 P≤0.040
Q235D
级含
C≤0.17% Mn0.35~0.80 Si≤0.35 S≤0.040 P≤0.035
就其脱氧方法而言,可以采用
F,b,z
分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是
脱氧不完全的钢,
塑性和韧性较差。
用这种材料制成的焊接结构,
受动力载荷作用时接头容
易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性
和韧性都好。 |
